1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не понял в чём сложность? Сначала делаете все стойки и верхние перемычки по фэншую как будто у Вас обычное окно, а потом добавите из той же доски что и стойки одну наклонную с теми же допусками на монтаж предварительно зделав запилы под нужным углом.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Доктор а где Вы такие картинки берёте?;)
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Брат в америке в тюрьме сидит... письма шлет. ;) Ну где я их могу брать? Там где мы все сидим ...в нете куча книжек, статей.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Понял, будем копать, роракоту посадили?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я имел в виду в интернет на поиск книг, а Вы что подумали? :)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да вот всё копаю как бы восьмиметровые пролёты перекрыть половчее
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Без опор? Не дорого никак. Только фермы.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вот такой домик понравился page0004.jpg , а на первом этаже между гостинной и кухней а также между гостинной и лестницей стены ставить нехочется вот и думаю как перекрыть. Ширина дома 8.2 метра. Первый вариант на входе из коридора в гостинную справа и слева опорные столбы там где должны быть углы кухни и лестницы от стены до стены балку зборную из трёх досок эдак 50 на 250 на 8000 с промежуточной опорой этой балки на столбы а к ней уже перпендикулярно набирать 3,8 метровые лаги или мудрить восьмиметровые фермы?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Фермы в данном случае не нужны. Помимо лаг в этой полторашке, коня тоже нужно опирать. 8м висячими стропилами перекрыть ...не вариант. Как вариант ставьте столбы посредине вдоль. 250*50Х3 должен перекрывать 3м пролеты. Т. е. столбы по центру вдоль через каждые 3м.Хотя очень сомнительно при ширине
    дома 8м делать открытое пространство 8*9. 4м это нормальная ширина комнаты.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Столбы по центру в комнате ещё можно поставить, но как быть с прихожей? За коня спасибо, еще не думал о нём, а надо думать в комплексе. Не хочется планировку перекраивать уж очень понравилась.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если проектируется полторашка, всегда нужно начинать с крыши. Висячими стропилами без проблем можно
    перекрыть 6м.7м уже сложнее, сечение стропил будет лезть в 300. 8м это уже только наслонные т. е. опирающиеся на коня. Коня конечно можно сделать и 9м (фермой) но это гимор, проще из наборных доступны
    сечений с пролетами 3-4м.Нагрузку от коня нужно вертикально (колоны,несущие стены) передать на фундамент. А уже после этого лепить планировку. На вашей картинке именно так и сделано. Любые другие варианты это уже инжинерные расчеты выполнить которые Вы врядли сможете.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тоесть либо планировку перекраивать, либо гаманець достовать, ни то ни другое не устраивает, опять копать подходящий проэкт.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не совсем понимаю что именно Вы хотите. Это сайт самостройщиков, здесь стараются строить простые если можно так сказать дома не требующие сложных инжинерных расчетов. Не думаю, что есть смысл лезть в дебри связанные с расчетами. Инжинеры бесплатных консультаций не дают. Ориентируйтесь на ширину комнат не более 4м это дает возможность обойтись в перекрытиях доской 250*50. Т. е. первый этаж дома 8*9
    это 3 столба по средине через каждые 3м.А дальше кроите как хотите.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Проект непонятный: 1. Тамбур отличается от прихожей тем, что это помещения для сохранения тепла, здесь 2 прихожих- и вход в ВАННУЮ- из дальней от зала... И вообще зачем ванная на 1 этаже, если там нет спален?
