1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Принято, в инете скачал ямуга кд 115 он к стати подробный и в своодном доступе, поизучаю, ссылку дать немогу пишу с телефона, в яндексе набираешь ямуга кд 115, посмотри, что скажеш?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    замечания те же+ ужасная лестница... комфортной считается лестница 30град (1:2), допустимой 45 (1:1), а здесь длинна около 2 м, а высота 3 (3:2)
    Сам себе попробуй планировку накидать, хотя бы на основе этого КД115
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Попробую под себя подогнать, за лестницу отдельное спасибо, буду учитывать, с кетчупом всё ни как не подружусь, детвора не даёт плотно у компа посидеть.
  4. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Уважаемые, подскажите плиз. Вот если при внутренней отделке в промежутки между направляющими для гипрока перед тем как прикрутить ГКЛ проложить роквул, будет толк или нет. Ну в смысле для дополнительного тепла. Т. е. так получается снаружи - ОСБ -ветровлага-парок200-изоспан-ОСБ-парок50-гкл.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Будет. Почему нет. Только пленки надо поверх осп. И внутри, если всё равно гкл по направляющим осп нафиг не надо. + я категорически отговариваю от каркаса из доски 200 мм если она не сухая строганная.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Разъясните, что в данном случае может быть Воздухонепроницаемым барьером.
    nir утверждает, что это пароизоляция, я утверждаю, что не пароизоляция. Хочется услышать ещё мнений.
  7. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Спасибо. ОСБ уже есть, так что без них ни как. Т. е. на ОСБ еще раз пленку ложить? Это уже третий слой пленки будет. А зачем? Смысл от нее будет? Типа чтобы тепло испарясь не налипало на ОСБ тем самым не разрушая его да?
    А каркас из доски 200 мм - это вы про что? Что то я не поняла? Каркас для ГКЛ что ли? Если да то мы делаем из металла - Кнауф.
    Т. е. на ОСБ крепим пленку а потом на пленку прикручиваем направляющие и в промежутки между ними роквул? Так? А сверху роквула опять пленку и потом уже ГКЛ, только так не получится. К чему пленку то крепить? Не к железным же направляющим.
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Почему, кстати? 200 ведет больше чем 150, или потому, что в совокупности усыхает больше?
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Думаю, что все же пароизоляция. Только мне кажется было бы лучше ее от бруса со стороны помещения - перед внутренней обшивкой.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Что порекомендуете: укосины или ОСБ и почему? В доме после пленки будет идти гипсокартон, а дом обиваться либо блокхаусом либо сайдингом. 10х12 в один этаж, крыша 36 градусов. Если это имеет значение.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    РустамНЧ, самое интересное, что проходит без образования конденсата.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ну да:).
    Пленка то, почти совсем не пропускает влагу изнутри. Т. ч. в осадок конденсат, похоже, выпасть может только влага уже имеющаяся в вате (т.е. влажность наружного воздуха).
    Это как если бы просто вата висящая на заборе;).
    ... Идеализирую ситуацию, но ход мысли примерно таков.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мне видится два подхода:
    1 ОСБ для прочности.
    2 укосины для "экологичности" (ну избегать смол ОСБ).
    При условии ОСБ внутри. А если снаружи, то еще и вывод пара из стены ухудшается. А насколько - отдельный вопрос.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Только она на 93 страницы)
