1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    У схемы конденсат образовываться не будет, а в реале, если это сруб, будут проблемы с нижним бревном... (При наличии плёнки)
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот мне нравятся люди, которые сначала сделают, а потом приходят спросить - правильно ли. А если не правильно - то что? Переделывать?
    Почему не спросить до того как сделать?
    Уже ничего, нет, оставьте уже как есть, и готовтесь лет через 15 менять ОСП внешюю полностью, на ветрозащите идет конденсат влаги. ОСП от влаги разрушается. Поэтому во всех нормативных документах, и во всех цивилизованных странах ветрозащиту стелят поверх ОСП.
    Это про ваши 200 мм утеплителя в каркасе. Стены из доски 200*50 я так понимаю?
    Вот и вопрос, была ли эта 200*50 доска сухой строганной, перед тем как вы её двумя пленками, и двумя ОСП с двух сторон упаковали.
    Все, ничего не нужно уже. И так много чего сделали. Просто слой утеплителя между стоек и ГКЛ. Не нужно уже никаких пленок кроме того что уже есть. Только еще хуже сделаете.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да в общем и так и так хреново. Но изгиб при кручении доски - за счет большей площади крутимого основания - "печальнее" чем усыхание.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ИМХО планировку легче сделать на бумаге в клеточку, а потом в программу переносить
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С т. з. придания каркасу пространственной жесткости (а это и есть цель) пойдут оба варианта.
    Укосина дешевле. Врезать трудоемче. Укосина мощнее ОСБ и когда она на сжатие работает, и когда на растяжение. СДим где то выкладывал тесты. Укосина паропроницаема. ;)Укосина экологически чиста. Отсутствуют танцы с бубнами, ибо укосина в одной плоскости с стойками.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Укосины как самостоятельный элемент обеспечивающий жесткость на данный момент в забуграх, в жилищном строительстве практически не используется. Только совместно со сплошной обшивкой не совсем
    жесткими плитами типа МДВП и ГВЛ. В чем причина узнать пока не удалось:)Хорошей практикой считается либо сплошная обшивка разными материалами либо по минимуму обшивка углов (на ширину 1,2м) ОСП или фанерой. Обшивка углов дает жесткость в 5 раз больше чем укосины.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Григорий, под запись, в каких таких "забуграх" практически не используется? ;)
    Не согласные мы. Теперь точно ссылку СДима надо искать! :aga:
  8. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Ээээээ, кажись вы меня не правильно поняли изначально, дом то нам построили уже, но как то холодно в нем, вот и решили мы до наружной отделки проложить еще слой утеплителя, так как с наружи уже не проложить потому как обшивка сайдингом уже произведена. А про ветрозащиту поверх ОСБ - это как т. е. пирог такой должен быть - идем из нутри - ОСБ-пароизоляция-утеплитель-ОСБ-ветровлагозащита? Так что ли?
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    это если строго по рисунку? те 2 укосины на стену? а если 4? или с шагом 600?
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    да.
    Почему?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Американский КОД - по крайней мере его редакция по штату Вирджиния 2009 года разрешает использовать укосины только при шаге стоек не более 16" с обязательной последующей обшивкой ГКЛ изнутри прямо по стойкам - т. е. для традиционного варианта стены у нас (24" шаг стоек и ГКЛ по отдельному металлокаркасу) укосины вне закона.
    :hello:
  12. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Правда? Это я про пароизоляцию на ОСБ? Звезда в шоке.
    А почему холодно я бы тоже хотела знать :)]. Тепловизор показал утечку в углах, стыках и на крыше, вот исправляем.
  13. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Возможно расположение лаг пола перпендикулярно коньковой балке? Или не имеет значения?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    с 200 мм парока холодно? :ogo::ogo::mad: ОФИГЕТЬ.
    Ответ может быть только один. И меня он сильно не радует. Щели.
    Правильно.
    Не спешите пока ничего делать. Не должно быть с 200 мм утеплителя холодно. Просто по определению.
    Закажите тепловизионную съемку. Это будет дешевле чем терять кучу денег на отопление.
    У меня стойкое ощущение что вам построили в "лучших" русских традициях каркасно-щелевой дом. :mad:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ветрозащита на ОСП, пароизоляция - не принципиально, поверх она ОСП или под ней.
    Не осталось случайно фотографий каркаса? Как его строили. Я бы посмотрел. Может чего дельного посоветовал.
