1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да я не путаю. Просто как варианты на продажах написала. Спасибо. Но вот сухой и при этом нестроганой не встречала. Теперь знаю к кому обратиться, если что :super:
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да. Вот еще цитаты из статьи
    Wall braces can buckle, fail in compression or fail in tension depending on the material and the way they are loaded. Computations predict that 1″x4″ let-ins installed at 45 degrees in a 24″ o. c. wall system will buckle under a 890 pound lateral load (assuming “construction grade” material was used). Reduce the stud spacing to 16″o.c. and let-in braces will be supported enough to prevent buckling. But instead, they should fail in compression at 1950 pounds.
    Plywood Corners
    Builders often brace foam-sheathed homes with plywood corners. Half-inch thick sheets are installed vertically at the corners and overlaid with half-inch thick rigid foam. One-inch thick foam is then used to sheath the remainder of the house, leaving the exterior wall surface flush.
    Each corner panel will resist an ultimate load of 3,120 pounds when nailed with 8d nails, spaced 6-inches at the edges and 12-inches in the field of the panel. So a wall (2 corners) will resist 6,240 pounds. Add the gypsum contribution to the plywood contribution and this system seems to work nicely. Its fast and easy, too.
    Кстати укосины при шаге стоек 60 (24дюйма) держат нагрузку в 2 раза меньше чем при шаге 40 (16), поэтому американский КОД этод метод не рассматривал и ранее как приемлимый. Но это америка с ее ветрами.
    В этой теме это наверное дикий флуд? :|:
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вы лучше ко мне за сухой строганной обратитесь, такой цены с доставкой как у моего контакта - в Москве как явления нет.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    AlexAref, а цена какая, озвучьте пожалуйста, можно в личку (того леса что нужен) Москва
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Немного не правильно подсчитал - 2300 и это на весь дом.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В субботу разгрузили 19 кубов.
    6 кубов 145*45*6 - это 153 доски, а не 132 как у армян с их 10 500 за куб...
    8 кубов 195*45*6
    4,8 куба 95*45*6
    1 куб 48*48*6
    Доска - идеальная по качеству. Мебель можно делать.
    Стоимость включая доставку - 224 500 руб.
  7. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Извините за настойчивость-расположение лаг пола относительно коньковой балки имеет значения, т. е параллельно или перпендикулярно?
    В планах вместо 3х6 планирую дачный домик 5х5 (семья 4 человека), размер выбрал исходя из размеров ОСП (1250Х2500), по совету AlexAref обшивать полностью и пол и стены. Возник такой вопрос- достаточно балки перекрытия на потолке длиной 5000 мм или всё же нужна дополнительная опора?(Извините, если не правильно выразился)
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    На потолке - достаточно, он же без нагрузок, это же не балки перекрытия.
    Схему хотелось бы увидеть. Так кто вроде не имеет, но может вы что-то свое имеете ввиду.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В это лето начать - не судьба. :( Планирую на следующее. Даже с учетом бруска (который не дает более точно определить цену), всё равно цена замечательная. :super:
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Осень-зима, тоже можно строить. ;)
    получается без доставки 10 200 куб доски и 14 куб бруска + получилась доставка на 2 объекта - цена доставки пополам.
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если геометрия идеальная, то цена действительно :super:. У нас 10500-11000 камерной, но надо смотреть на качество. А строганая 13500 без вариантов, но качество супер.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну до вас и везти несколько подальше. :)]
  13. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Так какое отношение лаг пола к коньковой балке? :faq: Может вы имеете в виду перекрытие потолка, тогда имеет. И они должны быть перпендикулярно коньковой балке, чтобы нагрузка от конька распределялась по всем балкам равномерно. Чтобы не гадать схемку бы накидали хоть на бумаге.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Еще вопрос, скажите, надо ли чем либо промазывать или проклеивать места соединений 2х досок. (углы, обвязка и т. д.)
    Если надо то чем, или киньте на ссылку форума, где то я читал, но найти проблема.
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Сушилки то у нас свои, лес наверно дороже.
