1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Надо.
    Так как мы живем не в Канаде, и специальных лент для этого у нас никто не продает, каждый выкручивается как может. Кто-то подложку для ламината толстую режет полосками, кто-то ПСУЛ стелит, кто-то ищет синтепон для этих целей.
    Кто-то (я к примеру) использует герметики акриловые и полиуретановые.
    Но лучше шов закрыть.
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Изолон наше все :aga:. Герметик тоже не плохо, но во всю щель не лезет.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все зависит от толщины нанесения. Хороший слой + струбцинками стянул - аж с краев вылезает.
    Вот сейчас попробовал раббафлекс полиуритановый - вещь! Две доски сшивал.
    DSC_0279.jpg DSC_0284.jpg трешку на шестерку уложил криво - так отодрать - сдвинуть руками не смогли. ВЕЩЬ! гвоздодером отковыривали.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А какой именно? Я заглянула, так там их 5 видов.
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Да любой 3 мм без фольги, он в процессе еще сжимается и компенсирует неровности дерева, если они есть.
    Герметик хорошо если лес идеален.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если лес настолько не идеален что не хватит герметика то Изолон уже 5 мм брать нада. ИМХА. :)]
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    AlexAref, еще вопрос, а как пришивать доску для чернового поля (та которая снизу под обвязкой). Лежа на земле долбить или собирать на земле и потом все воедино вкарячивать?
  8. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ну не у всех есть возможность купить "мебельную" доску как у вас, 1-1.5 мм зазоры нормально закрывает
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    вариант раз:
    Берем балку, прибиваем к ней доску, ставим балку на положенное ей место. Режем ОСП на мелкие кубики и укладываем между балок на черепной брусок.
    Вариант два, для продвинутых пацанов, которые все придумали в процессе проектирования, и у которых пролеты по фундаменту меньше 2,5 метра.
    Стелим на ростверк фундамента ОСП, кладем сверху лаги пола, потом снизу прибиваем парой-тройкой гвоздей. Что бы не телепалось.
    ВСЕ!
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ага. Вот сейчас с вот такой "мебельной" работать приходится:
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В чьей-то стройке здесь видела вариант: на выложенные (ещё неприбитые) лаги набивается дюймовка, затем лаги переворачиваются и прибиваются капитально. Получается как вариант №1 у AlexAref, только сплошная подбивка.
  12. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Пирог пола: ОСБ- ветровлагазащита - пеноплекс50+парок50 - пароизоляция - черновой пол - фанера
    Пирог крыши: Металлочерепица - ветровлагозащита - парок 200 - изоспан - доски
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    MarinaSN, а снизу как потом? чем то покрывать? Или оно так и останется?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    - Грыцко, ты слыхав як москали пыво клычуть?
    - Як?
    - пиииво.
    - поубивав бы... (с)...
    Пеноплекс как бы сам по себе ветровлагозащита. Парока должно быть хотя бы 150.
    Не удивительно что у вас холодно.
    Тут вроде ничего, но ИМХО что-то там с исполнением тогда, не должна она при правильно уложенном пироге так косячить. Разберите- посмотрите, что случилось.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А вот потом... мне не очень нравится по технологии :(
    Потом берут ветрозащиту и двумя вариантами:
    1. если клиренс достаточный, подбиваете ветрозащитой снизу (лучше, если это будет делать кто-то низкорослый :aga:)
    2. если низко, то этой ветрозащитой туда-сюда заводите между лагами. Расход больше, но говорят некритично.
    Ну, а между лагами под утеплитель можно и куски ОСП, а можно ту же дюмовку не сплошняком, а просто доски уложить с опорой на выступающую из-под лаг дюймовку.
