1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Сергей4343
    Сергей4343
    Сергей4343
    Киров
    Вот какой расчет выдал мне сайт https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Еще вопрос: За образец выбран дом на фото, только думаю получиться ли сделать такие панарамные окна? Размеры на планировке есть.
    Высота дома в коньке 5,87, если понадобиться.
    Заранее спасибо!
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    сушу в штабеле, как положено... так что пропеллеры к минимуму сводятся строгать планирую только ширину, думаю, что по толщине 1-2 мм отклонения, при ширине каркаса на 10 мм меньше ширины плиты не будет критичным. Или ошибаюсь?
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Что-то пролет 2400 я у вас не нашел, судя по схеме минимальный пролет у вас 4200, мах в гостиной около 5000.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сергей4343, 4,7 самый большой?
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не, если в штабеле, и потом строгать - все нормально. Просто у нас хватает мастеров умельцев которые сушат уже в каркасе. При чем исключительно закрыв снаружи ветрозащитой а внутри пароизоляцией.
    А потом приходят и начинают говорить про "каркасно-щелевые" дома. м-дя...
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если строгать только ширину (на рейсмусе). или плоскость тоже обязательно? если да, то почему?
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    В основном ширину и строгают. Толщину не обязательно, только в некоторых случаях, для подгонки (на обвязке например)
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это 4 листа на весь дом?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да в общем уже правильно написали, достаточно в основном только ширины, плоскость - только в обвязки, окна, двери. В то что плашмя лежит.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спасибо- много сил сэкономлю
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Почему 4 листа? Мне обходится 1м2 осп - 3 у. е. и его смонтировать 4 у. е.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это я протупил!)думал рубли !)
  13. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Дамы и Господа, есть вопрос по строительству каркасника. Кто и как делает в каркаснике разводку труб и проводов? Изнутри обшивать планирую вагонкой или имитацией бруса. Вот и думаю как лучше сделать. Убрать под пароизоляцию (в утеплитель) и озадачиться восстановлением герметичности пароизоляции или поверх пароизоляции набить реек по стойкам и образовавшийся зазор использовать для прокладки труб и проводов? какие есть мнения?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Есть два одинаково правильных варианта.
    Вариант один, на каркас 150*50 пароизоляцию кладем как обычно, потом контр-обрешетка 50*50, в ней все трубы, пустые места закладываем утеплителем, сверху закрываем просто крафт-бумагой. Делаем вагонку.
    Вертикально. Красиво, потолки визуально выше.
    Вариант два. Не занимаемся ерундой, включаем паранойю, и все кладем в короба по вагонке. Зато ответ на вопрос "а как мы заменим вот тот фитинг КОГДА он потечет" - прост и ясен.
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Уважаемые! посмотрите пож-та тему https://www.forumhouse.ru/threads/199751/, там несколько насущных вопросов, а то надо запускать стройку, срок поджимает, а решения пока нет. Помогите старожилу в вопросах, в которых он плавает :)
