1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Думаете мало желающих на 5т.р. за столбик для фундамента?):)]
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Зато без обмана будет!
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Ну, в смысле, что если стена, например, 200 мм, то не только утеплитель между крайней балкой и второй (и между обвязкой лаг и пермычками) будет другой ширины, но и опорная доска тоже. Если из 40-ки делать, то опорная доска для стены 200 мм будет 220 мм минимум.
    Или я не на тот вопрос ответил? Тогда уточните...
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Такие вот ценники у наших фирм. Я нашел ребят по 2 у. е. сделают за м2. А у вас сколько это удовольствие стоит?
  5. pav
    pav
    pav
    Понятия не имею, я бы сам прибил. :pioner:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И прибил того кто такой ценник конский называет. Обрезком OSB.
  7. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    3 м2 лист по 2 у. е. за метр = 6 у. е. Х 31р. = 186 рублей! Это много ? 10 листов 1860р... Сколько времени займет сиё занятие? Взять лист, принести, выставить по уровню, прибить или прикрутить саморезами, верх с лестницы... и так 10 шт за 1860 руб.?!?!?!? Может конечно я что то не догоняю...
  8. pav
    pav
    pav
    1. Это уже дешевые рабочии предыдущие предлагали за 186х2=372 р
    2. По времени - ну максимум 15 минут на панель. Реально нейлером ее бить 2 минуты. итого 4 панели в час.
    Получаем 774 или 1488 р в час. При 8 часовом рабочем дне это грубо 6000-11000р. Реально ДОФИГА.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя прибивал сам 8..12 листов за день. При этом сам делал все - принести (они лежали у соседей в 30метрах), разметить и отпилить (если нужно), затащить, поставить, прибить (молотком)...
  10. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    Не заплатил - считай заработал...)
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Перечитав форум, пришел к выводу лучшим пирогом все же будет ОСП внутри, а снаружи укосины. В чем может быть минус такого варианта?
  12. pav
    pav
    pav
    Ну, например, что что-то 1 из этого не нужно ;)
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Уважаемые форумчане! Собираюсь строить дом из СИП панелей. Уже даже успел побывать в домах построенной по такой технологии. Сейчас выбираю подрядчика и уже есть вопросы:
    1. дерево использовать необходимо только сухое или достаточно естественной влажности?
    2. перекрытие между 1-м и 2-м этажом считаю лучше сделать используя балки и базальтовую вату (этим хочу добиться увеличения звукоизоляции), получиться ли достичь результата и снижения стоимости если кв. м. сип панель считать 1200 р. м?
    3. из сип на первом этаже планирую сделать только наружные и несущие стены, остальные каркас с базальтовой ватой - ведь все равно гипсокартоном все обшивать для повышения пожаробезопасности, есть смысл?
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Т. е. вообще? или это сильно не улучшит конструкцию.
  15. pav
    pav
    pav
    1. Лучше сухое и сразу калиброванное под размер панелей.
    2. Да
    3. Внутренние несущие стены можно то-же каркас.
