1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Неправильно скопировал:flag:
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Я имел в виду примерно следующее. Минимально достаточный, он на то и минимально достаточный – да, не развалится и т. д. Если хочется (или в каком-то случае не просто хочется, а необходимо) чего-то большего – значит, придётся выходить, так сказать, вверх за пределы минимального. Но если кому чего-то не надо, то и минимальный сгодится. В этом случае, разницы нет.
    Главное, ниже минимума не опускаться. ;)
  3. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Проём 2 м, а давить будут чердачные лаги.
    Шаг стоек 60 см будет достаточно?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Открыл:hello: https://www.forumhouse.ru/threads/200634/
  5. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Pav, спасибо
    хотелось бы услышать еще мнения опытных людей, чтобы принять конечное правильное решение.
  6. pav
    pav
    pav
    В темы про СИП сходите - почитайте.
    А вкратце: производители панелей и по совместительству строители из них - скажут что вообще все только из них.
    Необходимости в СИП в перекрытии и внутренних перегородках - нет никакой.
  7. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Так и есть, мотивируют тем что будет прочно, надежно и очень хорошо. Но я при этом хочу получить экономию и даже улучшение некоторых показателей.
  8. pav
    pav
    pav
    Экономия - это только внешний контур из СИП.
    Каркасные перегородки и перекрытие по балкам, если нормально сделаны будут не хуже СИП.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не удачный пример! Есть возможность использовать вторую попытку! :aga:
    Вольво - китайская машина ;)
  10. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Этой весной предстоит обшить потолки двух перекрытий потолочной доской и соответственно утеплить оба перекрытия.
    Сейчас: по балкам перекрытий на шурупах лежит самодельная половая доска, она здорово помогла при строительстве, она же и останется. Это не обсуждается.
    В голове вертятся два варианта:
    1. утеплять "снизу" полностью: пароизоляция, три слоя утеплителя, пароизоляция, потолочная "вагонка".
    2. Снизу только: пароизоляция и потолочная доска, сверху - отвинтить половую доску, 2 слоя утеплителя (Роквул, изобел, изовер - строго, итд), пароизоляция, прибить или снова привинтить половую доску.
    Соображения и аргументы: в первом варианте отпадает необходимость перебирать половую доску, но существенно возрастают трудозатраты на паротзоляцию "снизу" вокруг балок (по углам и по центу у меня еще 8 откосов в горизонтальной плоскости пола). Кроме того, во втором варианте получается существенная экономия на утеплителе. 10 сантиметров мне хватит "за глаза", а в первом варианте хорошо положить два слоя не получится. Очевидно, утеплитель лучше класть сверху, чем втыкать снизу.
    На "переборку" полов уйдет в совокупности дня три...
    Мучится выбором есть еще времени недели три, дальше нужно начинать работать.
    Может чего не знаю, не учел...
    Очень буду признателен доброму совету.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Утеплитель с двух сторон закрывать пароизоляцией точно не стоит,
    сверху что-то дышашее нужно
  12. Sevensins
    Sevensins
    Sevensins
    Челябинск
    Всем доброго времени суток. Хочу решить свою проблему с жильём, купить квартиру в панельном доме не хватает средств, а покупать комнату 13 метров в хрущевке или общежитии не вариант. Нашлись люди и подсказали что можно решить свою проблему строительством каркасного дома, почитал несколько тем, появилось желание узнать, потяну ли на финансовом уровне. В распоряжении максимум 500 000 рублей, минимум 400 000, может ли кто примерно рассчитать, на какой дом по размеру мне стоит надеяться, строить буду сам, но не один. С условием что электричество на участке есть, также есть возможность провести газ.
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Что за доска такая?
  14. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Просто нам с женой не нравится на потолке классическая вагонка с фасками. Поэтому еще прошлой осенью нарейсмусил 25 мм доски с "нахлестами" наподобие американской вагонки, так чтобы смотрелась как обычная половая доска, без геометрических изысков.
  15. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    "дышашее" - в смысле совсем не закрывать?
