1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Не совсем понял. Елочкой, что ли? Обычная половая - шпунтованная. Встык укладывается.
    Картинки нет?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    крафт бумагу, строительный картон и т. п.
  3. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    ceiling.png вот как то так. Самолично делать проще. За один проход фрезером. У меня 12мм цанга и снимает 8 мм за раз. Уже шаблоны наделал и все идет быстро.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ну вас в баню, флудеров! :)]
    Я лучше пойду Гришину тему почитаю.
    Хотя, что-то и там шаром покати... :nono:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кроме приведенных выше, узрел ещё одну: нижняя доска верхней обвязки у вас в углах не опирается ни на что.
  6. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    А зимой, при прогреве печки на первом этаже с открытым лестничным пролетом, конденсат на втором по стенам вниз не потечет?
    Сам хочу как проще, но чтобы потом не сожалеть... и, главное - не переделывать. Пароизол не такой уж и дорогой, чтобы на нем экономить, хотя мороки с ним очень много...
    Сейчас, со второго на третий вид такой;
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    ну, 50-60 м2 для ПМЖ точно можно построить в эти деньги. Больше - уже тяжело будет.
  8. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Товарищи гуру, покритикуйте или похвалите структуру "пирога".
    вместо минваты будет задуваться ЭКОВАТА
    Конструкция внешней стены, порядок снаружи-вовнутрь:
    * в таком порядке и перечислено в смете
    1. Фибролит GB2 (или GB-600), 25-мм под последующую штукатурку;
    2. Влаго-ВетроЗащитная мембрана (опция, зависит от этапности работ);
    3.1. обрешётка 46х80 - по горизонту, шаг 600 мм;
    3.2. минвата 50-мм - внешний контур утепления.
    4. ДВП Ст 3-мм - разделительный технологический слой:
    5.1. КПМ, Т-145x40-600 мм - каркас из Т-стойки;
    5.2. минвата 150-мм - основное утепление;
    5.3. балка 150х50-6м - технологические укосины, 2 шт. на стену;
    6. Пароизоляция;
    7. Фибролит GB-3, 10-мм - силовая обшивка;
    8. Гипсокартон 12-мм, чистовая обшивка.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бред какой то...
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Крепка трава в белорусских лесах :)
    Зачем так сложно то?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Вы еще не знаете, что такое многослойные стены!
    я вам покажу что такое многослойная стена !" :)
    Amaibot, будьте проще, почитайте литературу и раздел...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чтото не
    А про траву Вы неспроста... смотрю флудильня кудато делась :aga:
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Кроме сложности, еще и нарушение паропропускания не будет ли, если по фибролиту оштукатурить? Он ведь без вент зазора...
    Забавно: 10мм силовая обшивка, а 25 навесной фасад:)
  14. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Добрый день, подскажите пожалуйста при строительстве каркасного дома по технологии платформа необходимо ли что то прокладывать между каркасом стены и каркасом пола, а также при стыковке стен в углах?
    На форуме видел, что люди стыкуют и через монтажную пену и прокладывают какие либо тонкие утеплители, но найти описаний, что является правильным или более грамотным решением не получается!
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Флудилка пошла путем собственной эволюции в тему "обо всем каркасном". Потому и была переименована :)
    Если мне не изменяет память, но наиболее правильный вариант - бутил каучуковая лента
    А из того что попроще и есть в любой лавке - лента межвенцового уплотнителя
