1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Снизить бюджет на строительство поможет супердешевый фундамент на покрышках, утепление опилками, и печное отопление...А то на подсоединение к газу может не хватить денег никогда. Ну, и применение собственных ручек, вместо наемных. :super::hndshk:
  2. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Вот поэтому к Вам товарищи и обратился. Этот вариант мне скинул человек который занимается каркасниками давно у нас. Но, как говорится доверяй, но проверяй. Подскажите, что можно убрать из этой структуры ? Одтелка планируется штукатуркой под покраску.
    Ибо устал я искать людей у нас, которые качественно подходят к делу. Я уже молчу про спецов, которые изовером утепляют стены, и почитав ваш форум, ужаснулся. Вот.
  3. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    И ещё, что касается вентзазора, насколько я понимаю у меня будет не вентфасад и он не обязателен?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Изнутри наружу
    1 Гипсокартон
    2 пароизоляция
    3 эковата 150 мм (по ширине доски 150х50)
    4 брусок 50 мм (перекрестным каркасом)
    5 50 мм эковаты (и того 200 мм утепление)
    6 наружная плита (осб, гринборд, изоплаат и прочее)
    7 ветрозащитная пленка
    8 вент фасад
    Гринборд2 будете сразу штукатурить ? Он и так достаточно паропроницаем, только и штукатурку на него надо будет тоже паропроницаемую, что бы в утеплителе не запирать влагу
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Так то, я и сам вопросом задаюсь:). ГБ в принципе достаточно паропроницаем, но вопрос у меня возникает в другом. Насколько изменится его паропроницаемость после оштукатуривания? Читал на форуме, что штукатурка довольно сильно меняет паропроницаемость стены. Помнится там речь шла о внутреннем оштукатуривании именно как достаточном паробарьере, но для газобетонной стены. (штукатурка суть цементо-песчаный камень, если цементо...)
    Ну и надо ли 25мм под штукатурку? мож поменять местами с 10кой? тоже для меня вопрос, поскольку не изучал прочность ГБ плит. Так то производитель указывает практически туже прочность что и ОСБ плит.
    добавлено: да и паропроницаемость 25ки очевидно хуже чем 10ки, опять же...
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Пункты 3 и 4 поменять местами, тупанул я
  7. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Да сразу штукатурить и красить. Насколько я понял пункт 3 и 4 поменять местами, но а потом 50 мм эковаты в чём будет? Нужна ещё одна обрешётка насколько я понял?
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Пункт 4 - разделительная ДВП не нужна, так как лишняя, да еще и задувке будет мешать - ведь наружный слой утепления у вас 50 мм - а это довольно узкий зазор для задувки. Лучше уж задувать в неразделенную полость.
    Пункт 3,1 у вас чтобы перекрестным утеплением избавится от мостиков холода грин борд у вас будет снаружи набиваться горизонтально, непосредственно под ним будет утеплитель (как вариант - прикрытый ветрозащитой)?
    А чем хороши Т-образные стойки? Не знаю, нужна ли внешняя обшивка 25 мм толщиной, ведь это деньги, а что даст, утепление у вас и так не слабое?
    К сожалению, листы у гринборда узкие и не прибавляют каркасу жесткости в той мере, как это делает материал в более крупных листах. А нет ли смысла "силовую обшивку" изнутри сделать из ЦСП? Материал сходный с гринбородом, но за счет формата листов жесткость хорошо прибавится и стыков будет меньше - тоже плюс.
  9. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
  10. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Вот у меня тоже была мысль объеденить слой утеплителя без разделительной ДВП. И насколько целесообразна ВНУТРЕННЯЯ обшивка ГБ под гипсокартоном, не лучше ли сделать укосины для жёсткости каркаса?
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я бы принял так:
    1. Гипсокартон (усиленый - Гипрок)
    2. обрешетка, для выравнивания и прокладки коммуникаций (опция: в нее можно доп. утеплитель)
    3. пароизоляция
    4. брус 150 с эковатой
    5. гидроветрозащита (опция: до нее можно перекрестно каркасу обрешетку с утеплителем)
    6. обрешетка
    7. навесной фасад
    Само-собой в таком варианте укосины обязательны.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Укосины обязательно нужно делать, если использовать обшивку в узких листах. Зашивать стену с двух сторон и после этого в отверстия, высверленные коронкой задувать. Наверное, изнутри. Для предотвращения мостиков холода вместо перекрестной обрешетки можно применить стойки Ларсена. Тогда снаружи листы можно ставить вертикально.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мои высказывания выше про внутр. доп утеплитель в поперечной обрешетке, видимо не к месту, упустил что используется эковата:). Но в наружнюю можно задувать, токо обрешетку вентзазора почаще, что бы гидроветро не выпячивало.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А зачем ветрозащита на гринборд? толку от нее ? Если гринборд будет штукатуреный!
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Можно но гемору больше. Да и при 150-200мм стене вроде проще обрешетку поперек добавить.
    Могу ошибаться, но кажется мне что штукатуреный ГБ будет хреновой паропроницаемости.
    потому и вентзазор предлагаю
