1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Ну вот уже можно значит смело убирать) И вообще, может хватит 150 мм Эковаты ? Или делать разделительный слой и ещё 50 мм? Насколько я понял, то этот слой ещё дополнительное дерево, дополнительная работа и тд. Человек хочет заработать, а я хочу сыкономить, но не в ущерб качеству.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Главное пирог на обсуждение участникам предложить достаточно раздражающий, и будет бурное обсуждение;)
    Amaibot, ты то че думаешь по высказываниям...
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это да, мороки с дополнительным каркасом больше и он оправдан только если хочется бороться за экономию энергии.
  4. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Подскажте как правильно крепить платформу пола к обвязочному брусу?
  5. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Ну моё мнение, что нет смысла делать вентзазор, ибо ГБ будет под штукатурку. Если Гипрок будет давать достаточно жёсткость конструкции, то имеет место быть. И что касается 150 мм Эковаты, мне кажется должно быть достаточно и не будет танцев с бубном для ещё 50 мм. Это моё непрофессиональное мнение, оно может быть (скорее всего) неправильным =)
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вообще-то 150 мм достаточно. Дополнительно до 200 мм делают, если нужно снизить потери тепла до минимума. Так что это на ваше усмотрение. Можно "растянуть удовольствие" и сейчас сделать 150 мм, обшить снаружи гринбордом вертикально, закрыть стыки рейками "под фахтверк" -это будет экономный вариант. А затем, со временем, если этого будет недостаточно, добавить еще снаружи слой утепления. Но тут нужно заложить дополнительный свес крыши, чтобы он прикрывал стену, толщина которой увеличится в будущем.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    смотри по климату в Минске и считай свои затраты на утепление и на будущее отопление, сравнивай, оцени окупаемость доп. утепления.
    ГБ снаружи и оштукатурить это чье предложение, прораба твоего? Хочешь сэкономить, можешь сайдинг через вент зазор. А ГБ потолще внутрь да укосины. Мы с Конярой вообще предлагаем гипсокартон а не ГБ. Тут уж ветра смотреть надо, каркас на горизонтальные нагрузки прикидывать. И очень похоже твой прораб тебе тут не поможет.
    Первые наметки ты получил, дальше читай профильные темы. Спешка приведет к лишним тратам денег и ухудшению качества, которое еще не факт что можно будет поправить.
  8. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    ГБ чучше подходит для оштукатуривания без "костылей", ибо сайдинг или обшивку под дерево не переношу эстетически =\
    Спасибо за информацию, будем прикидывать что к чему.
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    однозначно горизонтально !
  11. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Кстати, что касается оштукатуривания ГБ эластичной штукатуркой с проклеиванием швов сеткой, не пойдут трещины года через 3-4? Ибо "гуляет" всё, насколько я понимаю и трещины это дело времени?
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Щас договоришся, они лаги пола горизонтально постелят. :)]
    Что конкретно вы имеете ввиду?
    Вот этот узел?
    Если его - то гвоздями под углом.
  13. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Да этот узел, просто подумал мало ли есть какие то нюансы по креплению, а оказывается просто под углом гвоздь забивается!
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Размышляю про защиту от мышей. У меня ленточный фундамент. (над землей 40 см).
    Буду утеплять пол - вниз надо металлическую сетку класть против мышей? Или достаточно продухи в фундаменте закрыть сетками? Или просто на земле мышиной отравы рассыпать побольше?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    может котов ученных на цепи златой посадить !?) :victory:
