1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Amaibot, давайте лучше так
    Вы напишите свои пожелания
    например
    1) толщина утепления такая то
    2) фасад такой то, внутрянка такая то
    3) материалы примерно такие (исходя из предпочтения, наличия и толщины колешя)
    4) утеплитель такой то
    уже под это можно вам придумать "пирог"
    А то тут пирогов можно напечь на роту солдат, и все будут правильные.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Он будет только по сказкам специалист, а мне надо от мышей спрятаться :)
    А у мишиной отравы есть срок годности? Или посыплю я её, а она ерез годик потеряет свои свойства?
    Или в сетке мыш найдет отверстие и проникнет. Х. З. в общем.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Думаю по площади листа можно сделать качественно (слой то тонкий будет, лишь бы фактуру плиты скрыть). А вот стыки думал закроются накладками под фахверк. Потому, что сам понимаешь, это слабое место - перекладины неподвижные, жесткие, а плиту будет влагой надувать-сдувать, да и хотя бы ветром трепать. Да и стык труднее сделать незаметным. Т. ч. фахверк прекрасный маскирующий декор для банальных плоских плит.
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Можно и то и то. Продухи обязательно и отраву каждую осень засыпать на случай если они из под земли вылезут.
  5. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Понял. Вобщем. толщина утепления 200 мм. Фасад - штукатурка под покраску. Внутрянка - гипсокартон. Утеплитель - эковата.
    Для себя определился так.
    снаружи внутрь:
    1. Фибролит GB-600, 25-мм
    2. Обрешётка 46х80-600
    3. Эковата 50-мм
    4. ДВП Ст 3-мм
    5. Каркас 16 КПМ, Т-145x40-600 мм
    6. Эковата 150-мм
    7. Силовая вставка (укосина) балка 150х50-6м
    8. Пароизоляция
    9. Гипсокартон 12-мм
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Друзья, подумайте еще разок: стоит ли тут под всем полом сетку металлическую ставить (вид снизу) от мышей?
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ну поставьте, это ведь не так сложно. Будет вам спокойнее.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ДВП то зачем !? и обрешетку что снаружи хочешь делать внутрь перенеси, по ней можно провода потом внутри проложить ! Только у тебя это контробрешетка, если идет вдоль стоек, сделай ПОПЕРЕК, перекрестный каркас получится и уйдут мостики холода, которых все тут так боятся!)
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не знаю, может надо мной посмеются, но я собираюсь также ставить сетку от них, проклятых. Правда, пока на самостройной бытовке попробую. Собираюсь вкладывать нарезаную сетку между лагами (снизу-то не подлезть).
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    это ш 100 кв. метров сетки - порезанной на полосы и каким-то образом плотно прикрепленной к лагам :)
  11. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Боюсь пустая трата времени и средств. Просто уложеная сетка не помогает, просачивается сволочь, уже проверяли. Сетку надо прибивать скобами или рейкой.
    В этом году выкуривал мышь. Вовремя не закрыл одну вентрешетку и сразу залезла. Низ забит ОСП без щелей (вывод ОСП не преграда) и далее по вентзазорам пошла гулять по всему дому. Че только не пробовал, спасла только отрава разложеная в пяти местах. Две кошки в доме, а толку 0.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а ты их не покорми недельку) так они тебе всех окрестных мышей переловят!)
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это же как разговор Панурга с Гаргантюа: "Тогда - женись", "Тогда - не женись!" А к лагам совсем не обязательно по всей площади крепить - достаточно по периметру и в местах перехлеста полос. Еще говорят насекомые, типа мух и ос могут прижиться в минеральной вате - и от них тоже сетка полезна.
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Обрешотку лучше внутри.
    Вместо ДВП, поставь Isoplaat 25 мм шпунтованый. Его ставят горизонтально.
    Укосины проще будет поставить снаружи.
    Пароизоляция в такой стене не нужна, стена дышет. Главное штукатурку правильную - чтоб дышала:hndshk:
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Так на улице ловят и неплохо. А в стенах как? :faq:
