1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Не советы, а информация к размышлению. Я для себя наметил следующий комплекс мер. Может, что-то окажется полезным. На всякий случай, тапками прошу не кидать ;)
    1. Продухи закрыть сеткой металлистической (оцинковка? а то ещё была такая латунная, что ли, сетка, от каких-то водяных фильтров, только давно уже её нигде не видел) с шагом ячейки не более5 мм.
    2. Грунт внутри засыпать ~5 см щебня фракции... а какой будет под руками, такой и фракции, хоть 5-20, хоть 20-40. На щебень будет уложена парогидроизоляция (п/э плёнка), и сверху присыпана ещё ~5 см щебня. Думается, это сильно осложнит попытки проникнуть из-под земли.
    3. По периметру ленты и ея перемычек изнутри прихреначить вот такую конструкцию из... из металла, не знаю ещё пока, то ли из оцинковки, то ли из алюминию (есть обрезки в непонятном количестве). Идея не моя, подсмотрено здесь на форуме. Суть идеи такова – мыш, он такая сволочь, если просочится в подпольное пространство, то может вскарабкаться по бетону до самого прекрытия, и... :mad: :(. А эти штуковины с отрицательным (для мыша-акробата) углом наклона, гладкие и непрогрызаемые, не дадут ему вступить в контакт с низом перекрытия :super:
    А вот сетку на низ перекрытия... Я собираюсь цокольное перекрытие утеплять пенопластом, т. е. нет необходимости в сплошной подшивке снизу чем-нибудь → укладывать сетку не на что. А, поскольку у меня высота ленты фундамента от земли ~50 см, подшивать непосредственно сетку снизу, это IMHO какое-то мазохистское занятие.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага оно, опередили. В америке таким способом от термитов защищаются. Козырек не обязательно делать под углом, можно и просто горизонтально. Думаю это непреодолимое препятствие которого вполне достаточно, другие меры излишни.
    Углы нужно состыковывать под 45 гр подворотом кромок вверх, чтобы не было ни одного места за которое можно цепляться.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Про мышей.
    Все что вы пишите, извините, фигня полнейшая!
    От мышей только хорошая кошка!
    Даже в панельных многоэтажках мыши живут. У меня каждую осень все местные полевки переселяются на чердак. Где? А кто ж знает.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я так и продумала. Буду прибивать внутри лаг на выступающую дюймовку, которой буду снизу подбивать лаги :) Площадь у бытовки небольшая. Думаю не так сложно. А кошки, это хорошо. Сейчас двое подрастают. Моя надежда и охрана:)]
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы очень переоцениваете физические возможности этих животных. То, что они проникают кудато свидетельствует о наличии такой возможности. По гладкому потолку никто ползать не может.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Понятно что где то пролазят. Вы думаете что обернуть весь дом сеткой поможет?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я уверен, что хватит карниза из оцинковки по периметру как в посте выше.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В общем, хочешь мира готовься к войне ;-)
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Burunduchok, в "пирог" каркасного перекрытия, если считать изнутри - наружу (или из тепла - в холод) входят: 1. отделка (вариантов масса, все зависит от вкуса и кошелька);
    2. пароизоляция;
    3. утеплитель (обычно укладывается между балками перекрытия, но может быть и дополнительный слой, уложенный перекрестно, между дополнительными брусками - для более надежного перекрытия возможных продуваний);
    4. ветроизоляция (могут использоваться и специальные пленки и паропроницаемые мембраны и просто бумага)
    Сверху можно проложить доски с промежутками для вентиляции - вдруг захотите просто посмотреть чердак, так чтобы не портить утеплитель.
    Точно такой "пирог" используется во внешней стене каркасного дома.
    Укладывать пароизоляцию с двух сторон стены или перекрытия не следует (и дело здесь не в цене), так как попавшая в утеплитель влага (вода как известно дырочку найдет) не сможет выйти.
    Во внутренних перекрытиях (стенах) между двумя теплыми помещениями пароизоляция не нужна. Можно проложить любую ветрозащиту, чтобы минвата не пылила или опилки не сыпались, этого вполне достаточно.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Как посмотреть, мыши тоже разные бывают! ;)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У шведов вообще белки в вент зазоре фасадов размножаются, а мы тут мышей под полой гоняем:)]
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Штукатурка по изоплату, ГБ и иже с ними гемор до конца дней, будут постоянные трещины непобедючие и никакие малярно-штукатурные сетки Вам непомогут. Только на твёрдом основании и никаким фахверком стыки не задекорируеш, просто представьте как будет выглядеть фахверк если он будет повторять рисунок стыков. Если делать штукатурку то ОСП на него пенополистерол и поверх малярной сетки фасадной штукатуркой. Но как я понимаю Вас не устроит судя по подбору материала утеплителя ни ОСП ни пенополистерол, тогда только плиты ЦСП и по ним штукатурьте себе на здоровье, но с ЦСП тоже печалька с одной стороны данный материал позволит оббойтись без укосин с другой очень тяжелый, саморезы загонять через него то ещё удовольствие и хрупкий а вкручивать саморезы в стойки надо по самому краю ЦСП что я тоже себе с трудом представляю по этому тему с штукатуркой лучше пересмотреть в сторону другой отделки фасада либо ОСП либо опять коллективно обдумать ещё варианты. А про мышей не парьтесь как их не пустить думайте как с ними бороться, жил я в одном доме на восьмом этаже с мусоропроводом и даже каменные стены не спасают, самое эфективное травить но мышь такая сволочь что норовит сдохнуть под полом а потом назло всем воняет, так что коты, только голодные коты.
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я мажу специальным клеем куски досок. Мышки липнут
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А я ставил трёх литровую банку на горлышко тоненькую палочку так чтоб она кончалась по середине горлышка, на краешек палочки чё нить вкусненькое для мышки она бежит по палочке, палочка перевешивается и ОБА НА мышка в банке, (и на сыр чёта не клюёт) :)
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мышки норушки это всё понятно, но мне больше интересно у кого какие мысли по оштукатуренному фасаду?
