1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    На сегодняшний день у меня на первом этаже в одной комнате +22, в других от -5 (8) до нуля. И так в течение суток как начинаю прогрев. Второй и третий этажи в случае зимнего посещения будут прогреваться еще дольше (сейчас они не утеплены).
    Как я понял, между этажами с пароизоляцией можно не заморачиваться, важно, чтобы из утеплителя не летела пыль (даже если прольешь ведро воды, то быстрее выветрится и высохнет). А вот при утеплении кровли пароизоляцию положить нужно.
    Правильно?
    Правильно?
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
  3. Amaibot
    Amaibot
    Amaibot
    Минск
    Просто расстреляли вы меня. Чем можно ещё отделать фасад кроме сайдинга и отделки под дерево?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кирпичем:)] или Вас подешевле интересует? По поводу штукатурки все праильно. Если нужен долговечный не дорогой фасад, штукатурка не проходит при всей кажущейся простоте, это ошибочное мнение.
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Крупная мышь выпрыгивает из 3-литровой банки. Проверено.
    Хотя, то была домовая мышь. Полёвки, которые частенько ходят в гости в сельской местности, помельче. Зато "просачиваются" в отверстия более 5 мм.
    Вот такие сволочи. :mad:
  6. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Кстати, про вентфасад-то я и забыл. Низ вентфасада тоже надо закрывать металлической сеткой с ячейкой 5 мм. Во избежание.
    У знакомого по вентфасаду крысы пешком ходят. На 13-м, что ли, этаже :ogo:
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Это вариант для ПМЖ. А если кошку увозить в город на зиму, то за время её отсутствия, все её прошлогодние усилия будут сведены на нет. :(
    Нам-то, то ли поможет, то ли нет, но им-то точно помешает. :)]
    Если серьёзно, любое отверстие от 5 мм – потенциальное место проникновения этих враждебных элементов. А вот удастся ли все такие отверстия закрыть – это вопрос...
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прости, не хотел стрелять, случайно на курок нажал:). Сам планирую штукатурить, сайдинг уж очень не люблю, планирую ОСП а по нему эструдированный пенополистирол. Думаю что с наружной стороны стены ОСП не страшно, имхо.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Прийдётся специально для мышей акробатов в бутыль малясь воды налить, пущай с воды попробуют показать акробатический этюд.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "па-багатаму"! А с паропроницанием как быть? У ЭППС он почти на уровне ОСБ, пусть будет в утеплителе?
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По поводу богатого с учётом что делать сам буду то думаю не на много дороже имитации бруса а по паропроницаемости пока курю форум но чёт мне кажется немного преувеличено, многие ОСПшкой каркасы обшивают и ничё, но пока вариант не оконча
    тельный думу думаю.
  13. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Всем доброго дня! В связи с приближающимся началом строительного сезона назрел небольшой вопрос. Планируется комбинированный дом: средняя часть газобетон Итонг 6х11 и два крыла по длинной строне каркасные 3х11 и 4х11. Можно ли в карскасном крыле внутренние стены сделать из гипсовых блоков Кнауф? К примеру из 100-ки? Планируется разбивка помещения на котельную, ванную комнату и прихожую.
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Можно все, почему нет, только нужно ли. Почему такое решение? Чем вызвано?
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Два года живу в пенопластовом доме, обшивка ЦСП. продухов нет совсем, МЫШЕЙ НЕТ!
