1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну почему же: ФБС-ки, в качестве "подбетонки" :) - приемлимое решение, но дорогое... - деньги в землю. Ведь на всех ФБС-фундаментах внизу лежат (долны лежать) фундаментные подушки ФЛ (трапеции).
  2. SamT
    SamT
    SamT
    Белгород
    Согласен, но это еще Бетон+. Остается лить ростверк на винтовых, а ФБСки на продажу, больше вариантов у меня нет. Прошу дополнить или поправить.
  3. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Так эти рога разве не усиливают всю конструкцию? На мой взгляд конструкция с цельной стойкой на оба этажа прочнее, нежели отдельные стойки и между ними перекрытие.
    Балки и не будут совпадать по шагу, т. к. они по проекту с шагом 400, а стойки идут с шагом 600.
    Боюсь, что разобрать второй этаж уже не получится, т. к. уже собрана часть крыши (стоят коньки и ендовы).
    Имеются ли другие варианты для усиления обвязки?
    Дополнительные стойки? И еще так и не понял, в местах, где обвязка между стойками первого этажа и на нее не опираются балки - можно оставить без усиления?
  4. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    В проекте классическая платформа. Но прораб предложил такой вариант с цельными стойками на оба этажа - сказал, что так прочнее. Мне тоже показалось, что это действительно надежнее, поэтому одобрил это изменение.
    Выложил больше фото укосин (те, что не врезаны - временные) и пару схем из КД.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Плохо видно по фото, поэтому просто уточню: укосины ОБЯЗАНЫ врезаться в верхнюю и в нижнюю обвязки стнеы, ну, и, мимо проходя :) - в стойки.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Исходя из скудности данных, могу предположить, как вариант: подбетонка, на нее ФБС, и долить бетоном до недостающуй высоты.
    P. S. Непонятно - зачем ширина ленты 300мм?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Oberoshka, только не обижайтесь. Но у вас на стройке два лопуха. Один вы, другой прораб. Имея немного странный, но довольно правильный проект, лепить отсебятину предложенную прорабом, по моему мнению по меньшей мере неправильно.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Судите сами - т. к. балки (я так понимаю это Вы про лаги пола второго этажа?) у Вас не попадают на стойки они лежат на обвязке. Из-за "рогов" обвязку порезали, значит она уже не той прочности (а ведь она должна быть по правилам для Вашего случая не просто целой одинарной, а целой двойной). Это самое главное - у Вас второй этаж может оказаться на первом :flag:.
    На счет комбинирования, если лес не сухой, то он будет усыхать. Теперь прикиньте усыхание может запросто достигать 5% поперек волокон. В длину лес почти не усыхает. В месте, где платформа две обвязки и вертикальная доска получается порядка 300мм дерева в ширину - может усохнуть на 15мм, это значит, что все стойки которые стоят на платформе второго этажа опустятся на 15мм, а рога останутся на прежнем уровне. ИМХО, или балун делать со всеми сквозными стойками, или платформу. Но главное, то, что я написал выше - в таком варианте у Вас нет нормальной опоры для лаг (балок) пола второго этажа.
    Учитывая это обвязка должна быть двойной, причем доски обвязки без запилов. Как это исправить так, чтобы ничего не разбирать сверху не знаю. Возможно поможет ригель врезанный с внутренней стороны в стойки сразу под верхней обвязкой (чтобы лаги опирались на него, как в балуне), но в Вашем варианте это будет не стандартное решение и насколько оно исправит ситуацию я не могу судить - просите "помощь зала".
    По правилам должна быть двойная обвязка (в случае платформы) или врезанная в стойки доска на которую опираются лаги, прибитые к стойкам (в случае балуна).
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А почему не сделать из ФС обычную ленту. Поставить их на ребро. Ширина подошвы будет 300, достаточно по площади опирания, высота 600. Ну а выше либо бетон, либо какие то блоки.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я не строил дом "а только учусь", посмотри где то на форуме видео с испытаниями на прочность, когда каркасную конструкцию раскачивают, она кажется четырёхэтажная, там видно что и как работает, поэтому делайте по чертежу а "ляпнину" разбирайте пока не поздно
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    американцы делают так.
    113.jpg 141.jpg 147.jpg Picture002.jpg d6891583.jpg IMG_0610.150114503.JPG IMG_0945.6480241.jpg
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А можно ФС-ки вкопать торцом и будут столбы
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С такими строителями никаких балунов категорически! Они в платформе дуплей не режут, а с балуном и подавно.
    Прибитые к стойкам (в случае балуна) выделяем красным цветом, а то народ иногда читает через слово.
    Oberoshka, хотите нормальный дом на много лет эксплуатации?
    1 Cтроителей на... заменить
    2 Разобрать всю херню и строить по проекту. Наши строители когда строят по проекту, объект по всем параметрам нужно умножать на коэффициент 0,5 в лучшем случае.
  14. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нафих, сегодня купил всего 60м2 150микрон полиэтиленки, 1000 рублей отдал. Злые они все и нехорошие, 75м2 Ютафола Н96 сильвер - 1260?
    Нафих этот полиэтилен? Ютафол всяко покрепчее будет.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Едрить твою. Согласен с Гришей насчет заменить на...
    тут надо в шею гнать.
    Полистал фото... М-дя.
    Вообще есть законом утвержденный документ, СП 31-105-2002.
    Очень прошу его распечатать и торжественно подарить прорабу в день с ним расставания. Только пусть сначала все обратно разберет. За свой счет разумеется.
