1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Всем привет!
    Вот кстати продолжая тему со страшными фотками.
    Не пинайте за ламерский вопрос :)
    Допустим имеем каркас: 10м*10м (+стена по центру), в 2 этажа полных по 3 м., крыша плоская с мин уклоном (более того не обслуживаемая и не предполагающая чистку снега зимой). Нагрузка снеговая 180 кг/м для МО, учитывая какая зима выдалась в этом году возьмем с запасом - 240кг/м2. Получается вес снега на всей крыше 24 тонны + перекрытие + кровля и утеплитель + округлим еще чуть в большую сторону и получим нагрузку на каркас 30 тонн. Насколько это критичные нагрузки для каркаса? Надо ли дополнительно укреплять его, укосины + осп? Учитывая периметр всех стен, получим что нагрузка около 600 кг на метр стены (учитываю только крышу+снег, не считая остальных нагрузок), это не много, или я не так считаю :)? Какая вообще несущая способность стены из каркаса со стандартными шагом стоек и собственно самих стоек стандартных?
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ответьте идиоту, гидрозащита и ветрозащита чем отличаются? Тайвек по верх осб на стенах, какую роль выполняет и ту и ту?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Она вообще-то так и называется гидроветрозащита, т. е. защита и от ветра и от влаги (внешней) ;) Чтоб не продувало и не промокало.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну я так и думал, стыдно было спросить в серьезной теме :). Спасибо.
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да. То есть нет – Вы действительно неправильно считаете.
    Несущая спосбность (не стены, а, для начала, стойки) далеко не самый определяющий параметр. Ну и – реальность нашего рынка стройматериалов – про что-то стандартное говорить не приходится. Это в Америке и Канаде, действительно, можно говорить про что-то "стандартное"... А у нас, каждая пилорама пилит лес в соответствии со своими представлениями, габаритные размеры утеплителей в большинстве случаев никак не согласуются с размерами обшивочных материалов (ОСП, фанеры, гипсокартона), а те – между собой, некоторые материалы вообще не представлены на рынке, и т. д.
    Но не всё потеряно :)
    Есть такой нормативный документ, СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Он "передран" с соответствующих нормативных документов США и Канады (как утверждается, в основном Канады). Передран он не очень качественно, и немного устарел, но тем не менее, массу информации из него почерпнуть можно. В частности, таблица 7-1 даст ответ на вопрос о минимально допустимых сечениях стоек и расстояниях между их осями для разных вариантов.
    Документ живёт здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033 (там есть ещё куча полезной информации).
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    AngelNsk,
    Премного благодарен :) пойду изучасть и учиться считать :)
  7. Mamaolegika
    Mamaolegika
    Mamaolegika
    то есть получается каркасный дом за 1-2 месяца под ключ это миф, или есть варианты сушки собранного каркасника? может внешняя отделка а потом уже утепление и ветро и влагозащита?
  8. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Собрать каркас из сухого материала можно хоть за неделю
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот выше правильно пишут. Просто собирать каркасник нужно из сухого пиломатериала, а не из сырого. Много проблем в каркасе потом бывает случаются от усушки уже в каркасе.
    Внешняя отделка должна включать в себя ветрозащиту, иначе пирог стены будет не правильным.
    Вот внутри можно оставить на некоторое время без утепления и пароизоляции, пусть сохнет дерево.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    :)] ааа. теперь понял. Да, я в общем и шутил.
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Господа, подскажите, пожалуйста по поводу подрозетников в каркаснике.
    Если провода все раскиданы по дому в металлорукаве с пвх оплеткой, просверлены дырочки в гипсокартоне и через них вытащены эти самые металлорукава, то подрозетники когда нужно монтировать?
    ДО шпаклевок-штукатурок или ПОСЛЕ? очень надо.
    спасибо
  12. Mamaolegika
    Mamaolegika
    Mamaolegika
    я правильно понимаю, покупать надо сухой... где же его найти, для этого влагомер, мы же не можем проверить что заказываем дистанционно
    получается тогда лучше собирать в такой последовательности, сам каркас с крышей? ветрозащита, внешняя отделка, а потом уже утепление и внутренняя?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если строите сами, влагомер нужно бы прикупить. Для контроля в любом случае полезен. Если строят профессионалы - он у них должен быть.
    Если строят "шабашники".. гм. "каждый сам себе злая буратина" (с) Я. :)]:hello:
    Не сказал бы что так лучше - не возьму на себя такую ответственность. Но что так лучше чем просто зашить каркас из сырой доски в две пленки - факт.
    Я бы еще купил дешевых тепловентиляторов - и поставил их на небольшой температурке внутри - воздух погонять. Окна если ставить - то не запенивать! Пусть все свободно вентлируется - продувается.
  14. Mamaolegika
    Mamaolegika
    Mamaolegika
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Лучше сделать что-то одно, но качественно. Либо правильно! врезать укосины. Либо поставить ОСП, но тут нужно понимать, что при монтаже внутри - ОСП нужно чуть толще чем снаружи. Я бы меньше 12 мм внутри ставить не рекомендовал.
    О Парок и Роквул - лучше Парок. Роквул сейчас весь в России делают, качество стало хуже. Парок все таки импортный весь.
