1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Не принципиально, если речь идет о тонком слое шпаклевки, если слой штукатурки значительно изменится, то лучше после)
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    спасибо. Укосины мне встают в 38 раз дешевле ОСП. А есть ли разница, что лучше применять в один этаж 10х12? Что ы
    вы советуете клиентам как правило или, что они сами предпочитают выбрать?
    сначала высверливаешь для подразетников, затем отделка.
    сам себе планирую взять металлорукав в полимере. Вы на весь дом его вели или только нв розеточную часть?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Для дома для ПМЖ я бы выбрал ОСП. Жесткость намного выше каркаса + дополнительная защита от ветрового продувания. Все таки защищаться от ветра только пленочкой - не серьезно.
    Я рекомендую использовать ОСП.
    Для дачи - если один этаж тем более - можно обойтись и укосинами.
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    дом только для ПМЖ. лучше делать с наружи ОСП или изнутри? будет обшит сайдингом
    подскажитк пожалуйста какой угол кровли будет предпочтительнее для каркаса? варианты слкдующие 30 35 37 градусов. в будущем планирую на мансарде организовать небольшое помещение. крыша подниматься не будет. Металлочерепица двускатная. Необходимо, что бы смотрелся хорошо и была практичной
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А что за отделка внутри планируется?
    Да в общем любая, тут на вкус, цвет. рисовать нужно - смотреть 3Д что будет больше нравится.
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Отделка:
    - гипсокартон на профеля везде абсолютно 12мм, в сан узле плитка, на кухне искусственный камень (еще незнаю стоит или нет, т. к. тяжелая конструкция получается), в комнатах и гостинной либо обои под покраску либо шпатлевка и окраска.
    В 3д однозначно больше нравится, чем меньше, но с точки зрения практичности как бы на ней не собиралась гора снега, да и мансарду будет наверное труднее реализовать в будущем при 30-ти градусах (слишком низко будет, а стену не планирую поднимать)?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тогда я бы ОСП 12 мм внутри бы везде поставил. И прямо на него - (тогда доску - строгать хотя бы в "ребре") сверху пришил бы гипс, без всяких профилей.
    А снаружи - контр-обрешетка с утеплителем высокой плотности 50 или 75, ветрозащиту, обрешетку под сайдинг и сам сайдинг. Хорошо будет.
    ну, в общем сами и ответили на свой вопрос. Ищите золотую середину. :hello:
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Спасибо. Еще пару вопросов.
    Если ГКЛ крепить на ОСП пишут, что ОСП со временем может повести, и на ГКЛ появятся трещены.
    А для чего такую плотность брать высокую, не хватит ли Парока 30-й?
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Как тогда с электрикой быть? сверлить под коробки сразу с ОСП и провода за ОСП в брусе?
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Взгляните плиз https://www.forumhouse.ru/threads/196609/ сообщения 11,12 таких укосин будет ли достаточно?
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    может сразу ЦСП ? И экологично. И можно сразу, хоть красить, хоть клеить!..
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    На
    на весь дом. на свет потоньше под ВВГНГЛС 3х1,5, а на розеточные группы потолще на 3х2,5
    только антенный кабель в плстиковой гофре.
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А зачем на вес дом LS-ку можно было и обычной НГ обойтись
  14. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Подскажите, пожалуйста. В каркасном доме, при устройстве ленточного фундамента и наличии цокольного перекрытия - :faq: возможен ли монтаж утеплителя без опорной поверхности в нижней части цокольного перекрытия? :|:
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не совсем понял, как это. Подробнее можно?
    А какой утеплитель планируете? Или любой, но чтобы можно было так смонтировать?
