1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Перекрытие каркасного дома
    Перекрытие по фундаменту
    1. Черновой пол (плита ОSB-3 18мм)
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель 200мм
    4. Двутавровые балки GreenLum серии L
    5. Гидроизоляция
    6. Обрешетка по нижней полке двутавровых балок (OSB-3 9мм
    Это нормально, что под утеплителем не будет опорной поверхности?
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Функцию опорной поверхности будет выполнять гидроизоляция. Она должна быть достаточно прочной. Да, такая конструкция применяется при укладке минеральной ваты (она еще и враспор стоит), пенопласта (правда, под запененным пенопластом и гидроизоляция не нужна). Сомневаюсь, что получится хорошо, если засыпать туда эковату. Вместо гидроизоляции можно использовать сетку
  3. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Утеплитель Knauf Ecose (или ISOVER)
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    можно:) это я от страха.
    у меня еще метров 100 FR LS есть. не знаю зачем:)
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    сетку от мышей не забудьте.
  6. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Это какая то специальная сетка? Если, да-то поделитесь ссылкой.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот дались людям эти мыши! Просто фобия какая-то!
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    самая примитивная мелкоячеистая штукатурная. только оцинкованную лучше на всякий случай.
    у меня конструктив почти как на картинке, тоже с балками фабричными, только утеплитель 200 ЭППС. а под ним как раз сетка с заходом на стены:)
    слушайте, цена вопроса смешная, а на душе легче. жалко вам штоль сетку прицепить или мышей любите?
    лично я их боюсь:flag:
  9. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Маша Шарапова, а что сетки на продухах в ленте не достаточно? Фобия - не фобия, а леммингов у нас с каждым годом все больше и больше.
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Фиг его знает, достаточно ли сетки в продухах или нет. я перестраховщица, поэтому прицепила сетку куда только можно.
    боюсь этих серых до ужаса потому что.
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Тоже не понимаю на кой черт эта сетка, ну если только дом не в поле находится, где куча мышей. На своем участке вообще ни разу не видел.
    Интересно а если фундамент от земли на метр приподнят, они будут прыгать на него или дверьмталлическую грызть?
    Кстати и металло рукав как правило необходим от мышей. Нет мышей и металлорука не нужен...
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Позвольте я продолжу глупые вопросы задавать :faq: ...
    Я почитал соответствующий документ "нормативный документ, СП 31-105-2002"
    И сразу нашел пару вопросов :)
    1. там указано, что высота этажа может быть 3м максимум "от пола до пола", т. е. в чистоте 2.7 примерно.
    А хотелось бы высоту потолков в чистоте 2.9м - 3м, на первом этаже хотя бы.
    и второе
    2. Площадь окон не может быть более 30% от площади стены.
    А если площадь окон больше? Например в эркере?
    Собственно вопрос:
    Это скажем так... "условные ограничения" и можно планировать то, что хочется (при должном расчете), или надо следовать этим инструкциям железно, т. к. это конструктивные ограничения?
    Сделать хочу типа этого (см вложения). Окна большие, крыша плоская.
    Такой дом реализуем без извращенческих решений по конструктиву?
    ЗЫ: прошу сильно не пинать за ламерство, просто хочется уяснить для себя возможность вообще реализации своих хотелок в каркасном варианте.
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Пароизоляцию проложите между ОСП и ГКЛ, и все будет хорошо. Влага не будет попадать на ОСП - не будет и подвижек её.
    Теоретически хватит. Практически - это все таки почти уже улица, лишней плотности тут не бывает. Хотя я на самом деле в этом плане немножко параноик. Может быть и через чур закладывюсь. ;)
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Экологичный цемент это да, это еще тот анекдот. Поговорите с людьми у которых цементые заводы рядом. О том как о них дохнет все кругом, растения, животные, люди.
    Хрупковат ЦСП все таки как материал конструктивный, не стоит на него каркас как на элемент жесткости ставить.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Провиснет. Проверено. Хотя бы доску черепной брусок 100*25 прибейте. Хотя бы 2 доски на 1 мат утеплителя приблизительно.
