1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Как-то слишком сложно в реализации. Честно говоря слабо представляю себе все это в реальности.
    Это все только ради звукоизоляции?
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    AlexAref,
    Так ка все же правильнее прокладывать проводку если URB прямо к ОСП?
    Может есть фото или видео?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я уже писал что я параноик. Мне в своей жизни приходилось тушить огнетушителем стенку в которой горела скрытая проводка. Поэтому лично у меня - проводка только открытая. В пластиковых коробках.
    Фото надо? Или представляете?
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А сечение пиломатериала там читали какое указано для этого?
    Ставьте свои 3 метра, только доску 150*50 + жесткая плитная обшивка - фанера или ОСП не меньше 12 мм и все будет у вас нормально.
    Просто усиливать нужно больше эту стену, дополнительные стены и перемычки в оконном проеме.
    Не увидел ничего невозможного в реализации. Хотя я бы при таком доме шаг стоек сделал бы все таки 500, а не 600. Под Изорок Изолайт 1000*500. А ОСП все равно пилить.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    AlexAref, короба не нравятся вообще. максимум на что солглашусь в своем доме это открые распред коробки и то скорее асего буду монтировать в стену.
    а почему бы тогда и не сделать укосины вместе с ОСП, знаю, что так не делают, но кашу маслом не испортишь ведь. Вы параноик по электрике, а мне страшно, что будет не устойчиво, что скажитк или так вообще нельзя делать?
    если ГКЛ прибивать непосоедственно к ОСБ, а как в таком случае сделать потолок?
  6. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Там также сказано "При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций.". Т. е., если укладываться в эти ограничения, можно строить без расчётов, просто по таблицам и т. д. из СП. А если хочется чего-то более другого, то нужны инженерно-конструкторские расчёты.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    и Теплоизоляции- пирог будет 25 см. Дом большой, общаяя площадь 500м, хочется тишины, покоя, тепла, и чтоб потом за это платить меньше.
    В реализации ничего сложного. 1 ряд стоек, укосины, утепление между укосин, вторй ряд стоек, исхожу из наличия пиломатериала (есть 20 м3 100*50 и 10м3 150*50).
    Ну и мечта идота- реализовать хочется свою идею
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так ведь там (на рисунке) функцию опорной поверхности выполняет 6. Обрешетка по нижней полке двутавровых балок (OSB-3 9мм
    Это как на кроватях под матрасом, досточки по всей поверхности под утеплителем.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не, тогда никак. Тогда только профиля по ОСП, а потом уже гипс. Либо делать пирог другой, с ОСП снаружи.
    Можете и делать. У меня в мае будет такой дом строится. Тоже заказчик захотел и укосины и ОСП внутри. Будем делать. Следите за фото-отчетами моими. Будет все показано.
    А в чем проблема вам видится с потолком? Я лично никакой проблемы с потолком не вижу совершенно, ОСП не мешает, оно же по секциям этажей пришито, перекрытие не закрывает.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну смотри. Тут основная тонкость в том - что бы укосины были обязательно врезаны в нижнюю и верхнюю обвязку, иначе что есть они, что нет - в общем большого значения не имеет. По гвоздям в случае нагрузки едет эта укосина - не врезанная как на лыжах, не держит совершенно.
    Я бы сделал просто две стены, в одну - внешнюю врезал укосины - в обвязку, а уже потом внутри собрал бы еще одну стену, и соеденил бы их только вверху - платформой перекрытия.
    Раз уж так хочется две стены сделать.
    Хотя я бы 250 мм добился бы просто двумя дополнительными обрешетками - одну снаружи, другую внутри к стене 150мм.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Без укосин? осп по обрешетке? а обрешетка тогда
    ? в верхнюю и нижнюю обвязку врежу укосины - стена 250 мм - обвязка 150 (в нее и врежу) +100 мм, второй слой наоборот, чтоб перекрывались. Как Вы считаете, так нормально будет? еще и гвозди ершоные в укосины
    Пс. прошу прощения за глупые вопросы, но меня они беспокоят.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ОСП по стойкам естественно, слой утеплителя по ОСП по обрешетке. А уже потом ветрозащита.
    Вот так и едет, прямо со стойками. Мы стойки если ошиблись и вдруг не там прибили - даже не кувалдами - ногами просто передвигаем. Гвозди легко гнутся.
    А вот если в обвязки еще врезана будет, не только в стойки - уже фигушки куда она денется.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я думаю, что это ограничение "- высота дома не превышает 3 этажа1 при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;" комплексное.
    Оно не ограничивает высоты этажей, а ограничивает этажность дома одновременно с высотой этих трёх этажей.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    AlexAref, Мне кажется ЦСП и цементный завод разные вещи. ЦСП очень экологичный материал. Вы же поставили его на свою дачу... Хрупкий-до некоторой степени. Укосины нужны в любом случае.
  15. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Ребята а можно в каркасе в вертикальных стойках вместо 150*50 использовать вот такую самодельную штуку:)
    Я представляю себе это примерно так - вырезаем (фрезером\циркуляркой?) пазы сантиметровые в 2х брусах 50*50, и осб 10тку сажаем на клей. Цель уменьшить мостики холода. Прочность потеряется? или не стоит мечтать? :)
