1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Мне собирались делать следующим образом:
    доска 150х50 камерной сушки не строганная. Шаг 600мм (ширина утеплителя), утеплитель 150 + 50 (горизонтально на брусок.). ветрозащита и мембрана паранепроницаемая, ОСП, сайдинг под блок хаус (уговаривают меня на обычный блок хаус, говорят, что сайдинг будет вонять) внутри гипсокартон на профиля.
    По остальному не знаю не знаю. Может есть общие вопросы, что можно спросить у них?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ветрозащита однозначно поверх ОСП, и проемы требуйте правильные. Иначе не фирма это, а шараш-монтаж. Закажите проект, выложите здесь. Знающие оценят и подскажут, если что не так.
  3. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    У меня есть проект, но к сожалению не технический, а собственноручно нарисованный в скетчапе.
    буду постоянно выкладывать на форум фото со стройплощадки если что, заставлю переделывать:no:
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    MarinaSN,
    А что конкретно не то с проемами, что бы я мог точно изъясниться в разговори с ними?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Делюсь, что здесь сама нашла
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ещё. Вот, примерно так.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А можно хидер (он только над окном) заменить ригелем (на всю стену делается). Ригель скандин. вариант.
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Очень даже наглядно. Не понимаю правда зачем нужны верхние и нижние подпорки под проемы, а так же боковые, сложная система получается какае-то?
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    На втором фото вижу и укосины и ОСП, разве так делают?
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Нагрузка от крыши передается через верхнюю обвязку на стойки. Если в этом месте проем, то через верхние короткие стойки нагрузка передается на горизонтальную доску, усиленную от прогиба доской, положенной на ребро. Если эту доску не подпереть по концам, она повиснет только на гвоздях или другом крепеже, который не рассчитан на это. Поэтому горизонтальные детали проема опирают на стойки. Эти стойки работают на сжатие (которое передают дальше вниз) и могут выдержать большую нагрузку. Хотя наши строители очень любят саморезы, я бы ими ни за что пользоваться не стал (кроме как для первичной фиксации), так как саморезы уже через год могут на 50 % поломаться. Так что - гвозди! Они вязкие. Кроме того, сборка на гвоздях, без крепежных элементов все-таки экономит средства.
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Avava, Спасибо, все четко
    на уголках много не с экономишь мне кажется. А большой гвоздь может распиреть доску если бить его в угол. если мало опыта то лучше на уголки. так строители говорили
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Зачем большой? 90 мм и применяют в основном. Почитайте руководящие материалы, спросите напрямую у Rorakotta в теме про строительство каркасного дома в Канаде. Не даром же нейлеры и используют для таких гвоздей. Попробуйте скрутить что-то саморезом, а потом согнуть его - он очень быстро лопнет. Материал такой и резьба служит концентратором напряжений. Не нужно отступать от правил - они хорошие. :victory:
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А пленки для каркасников горючие? Не получится как в Грозном? https://realty.rbc.ru/articles/05/04/2013/562949986451972.shtml
    Небоскреб Кадырова погубила мембрана
    05.04.2013 Городская недвижимость
    Участники расследования пожара на небоскребе "Олимп" в комплексе "Грозный-Сити" выяснили, что высотка сгорела из-за тонкой, порядка 0,1-0,5 мм мембраны.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Поставили дерьмо на фасад и получили тот результат, который и должны были получить. Гораздо интереснее вопрос, будут ли переделывать фасады соседних домов или очередного пожара подождут.
    А вы если переживаете из-за подобного пожара на своем фасаде, устанавливайте самозатухающие пленки.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы строителей меньше слушайте, они вам насоветую.
    Если мало опыта, то нужно строго следовать строительным правилам, а не придумывать уголки и т. п. новшества. Посмотрите тему Владимира (Роракоты) "Строительство каркасного дома в Канаде" У него все сделано по канадскому КОДу. Просто берите и копируйте.
