1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Узнаю наших плотников. ;) Готов на деньги спорить что основная их работа либо брусовые дома или срубы.
    Влазит без особых проблем все что плотностью до 40. С Изороком 50 плотности сложнее но тоже можно упихнуть.
    Ага, под утеплитель. Можно чуть больше 580-585 - смотря какой будет утеплитель.
    Ну тогда только делать максимально подробный проект, покупать хлыст-стрекало, пробковый шлем, и объяснять аборигенам особенности колониальной архитектуры.
    Да в общем-то пофиг, и то и то влагостойкое если. ОСП просто дешевле при равной толщине.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    :)]:pioner:
    Угадали + еще каркас с глиняно-соломенной начинкой.
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да всё нормально IMHO. Есть заданные граничые условия, и если мы не выходим за их пределы, никакие расчёты не нужны, всё уже просчитано (американцами, спасибо им за это), берём готовые значения из таблиц.
    Собственно, Code точно так же построен. Например:
    "All buildings within the scope of the IRC are limited to three stories above grade plane. For example, a four-story single-family house would fall within the scope of the International Building Code® (IBC®), not the IRC. The benefits of devoting a separate code to residential construction include the fact that the user need not navigate through a multitude of code provisions that do not apply to residential construction in order to locate that which is applicable." (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_effectiveuse.htm)
    Все здания, входящие в контекст IRC (International Residential Code), ограничиваются тремя этажами над уровнем земли. К примеру, четырёхэтажный семейный дом подпадает под область действия International Building Code (IBC), а не IRC. Выгоды от того, что жилым зданиям посвящается отдельный свод правил, включают в себя тот факт, что потребителю нет необходимости "путешествовать" по множеству условий разнообразных СНиПов (многие из которых неприменимы к жилым зданиям), выискивая что-то подходящее.
    P. S. Кстати, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-125#post-6001815 мы с Вами, ну не то что спорили, а обменивались мнениями. Таки я прав :aga:
    "The purpose of this code is to establish minimum requirements to safeguard the public safety, health and general welfare through affordability, structural strength, means of egress facilities, stability, sanitation, light and ventilation, energy conservation and safety to life and property from fire and other hazards attributed to the built environment and to provide safety to fire fighters and emergency responders during emergency operations. " (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_1_par003.htm)
    Назначение данного Свода Правил состоит в том, чтобы установить минимальные требования к... и т. д.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон я имел ввиду ограничения на площадь проемов в 30%.
    Предположим мы строим не по СП, в нем только два метода обеспечения пространственной жесткости (укосины и сплошная обшивка плитами), а по коду в котором этот набор разнообразнее.
    Будем использовать обшивку углов плитами. Из кода известно, что достаточно угол зашить на ширину 1,2м плитами чтобы обеспечить достаточную даже для американских ветров жесткость.
    Т. е. наша стена может быть к примеру такой:
    C размерами спешил слегка нахомутал. Будем считать, что ширина обшитых участков 1,2м.
    Сечение прогона предположим мы взяли из СП или кода. Т. е. не понятно, почему по СП так делать нельзя сечение чего не соответствует или нет в СП или коде?
    Ну извините, этот минимум для наших случаев максимум. Больше думаю просто нет смысла. Хтож будет ставить стойки с шагом меньше 400? И главное зачем ?
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Aldobr, спасибо за "спасибо", конечно, но мне действительно ответы нужны на эти вопросы)
  6. Лариса2007
    Лариса2007
    Лариса2007
    Амурск
    Здравствуйте! мы живем в городе - квартира общая площадь 64кв.м.-но хотим построить дом. Семья 4 человека. В принципе квартиры нам хватает, но в доме должны быть еще помещения какие-то хозяйственные - кто знает какие и какой площадью? Хочу сама набросать попробовать план дома перед походом к архитектору. Много смотрела на сайтах, но там не нравится то одно, то другое. И дом кв. 100 или больше боюсь материально не осилим. Да, склоняемся к строительстве каркасного дома в краснодарском крае.
  7. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/43/, найдете все, да и помогут
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Хозяйственных помещений много не бывает!
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Поверьте, 100м- это максимум дача, но никак не дом для семьи из 4 человек...даже если им хватало в квартире 64м2
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    СергейМагниткаа, почему Вы так считаете? :no:
  11. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Начал прорисовывать схему каркаса мансардного этажа, сильно за нее не пинайте (она только начата), у меня вопрос по стропильной системе. Дом 9,3*9,3метра, конек сдвинут на 1 метр относительно середины дома, таким образом длинна стропил получается 6,6 и 5,5 метра. Длинна соединяющей их горизонтальной балки 6,95 метра, она так же будет крепиться к стойке центральной стены. Можно шаг стропил сделать такой же, как и у стоек каркаса, 625 по осям? Угол ската 30 и 31 градус. Горизонтальные балки длинной 6,95 и стропила по 6,6 метра буду делать из 7-ми метровой доски. Стропила из доски 50*200мм.
  12. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Хочу построить каркасный дом в Елабуге! примерно 110-120 кв. 1 этаж + мансарда
    Добрый день! Семья из 4-х человек, мечтаем о своем доме. В наличие имеем 3-х комнатную квартиру ориентировочной стоимости 2500 тыс. руб. реально ли за эти деньги построить свой дом. Предполагаю, что каркасный дом построить дешевле. Кто уже возвел свои дома или находится в процессе стройки, подскажите за какую цену можно построить каркасный дом площадью 110 кв.​
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Уж сколько раз твердили миру. (с).
    От 10 до 12 тыс теплая коробка, от 15 до 20 тыс (хотя конечно до бесконечности) - "под ключ" вноси мебель.
    Сильно большой вопрос инженерных коммуникаций. Какие, почем...
    То есть за 2,5 млн построить каркасный дом даже в 125 м2 труда не составляет. А если с умом подойти то и в 167, а если самому еще и строить, то и все 200-220 м2 - вполне по силам.
  14. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Самому совсем никак. Днем - работа, а если только вечерами стоить - это долго. Спасибо большое хоть за какие-то примерные цифры, а то у кого не спрашиваю - почему-то все умалчивают денежную составляющую.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А вдрух вы засланный казачек из налоговой инспекции? :)]:aga:
