1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    В моем случае затраты на "инженерку" составляют 1/7 от всей сметы.
    Если к смете добавить стоимость участока, то в таком случае, стоимость участка 1/4 всей сметы)
    Сама коробка под крышу на фундаменте - 1/4 от сметы.
    В общем, как-то так.
    Я уверена, что Ваших денег на постройку дома в 110м2 хватит. Особенно хватит, если к процессу проектирования подойти со всей тщательностью и желанием сэкономить без особой потери в качестве)
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
  3. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Спасибо Вам!
  4. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    AlexAref, Скажите пожалуйста имеет ли смысл делать одну из этих конструкций или же просто выставить брус, сделать временные подпорки, а затем с наружи обшить ОСП?
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Правильно ли:?
    - брус на стойки 150х50
    - нижний и верхний обвяз 150х150
    - низ на анкера 200 мм к фундаменту
    Как я понял что металлические уголки, что гвозди большой разницы нет, только, что с уголками дороже ? Просто строители говорят, им проще на уголки.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    И откуда что берется. Taxman46, Вы бы больше читали на форуме, чем писали. Там все не правильно. Не просто дороже или слишком упрощенно, там совсем плохо.
    Можно вопрос: какие Вы темы прочитали? Где Вам описание и обсуждение конструкции понравилось и показалось правильным? Алексей (ака AlexAref) здесь два отчета по своим объектам выкладывает, Вы туда хотя бы заглядывали?
    Загрузите отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ три книги из раздела "Ликбез" по строительству современного каркасного дома (Справочник Платформа, русский СП и его американского прародителя), отдайте своим строителям, пусть читают и картинки смотрят.
  7. Лариса2007
    Лариса2007
    Лариса2007
    Амурск
    Ну почему? Я смотрела неплохие варианты проектов до 100кв.м. Только везде что-нибудь хочется переделать. Поэтому и спрашивала о хоз. помещениях. Так как квадратуру комнат я могу представить а хоз. помещений - нет.
  8. Лариса2007
    Лариса2007
    Лариса2007
    Амурск
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Почему нельзя? А вот нельзя, и всё! :)]
    А если серьёзно, дело не только в сечениях. СП вообще чрезвычайно упрощён, по сравнению с Code отсутствует множество вариантов. В Code одна только глава 6 Wall Construction по объёму больше, чем весь СП (при том, что, например, нормативы на перемычки-хедеры, а также оформление проёмов – это в главе 5)
    По воводу предложенной гипотетической конструкции. Могу ошибаться, но в СП, кажется, нет правил оформления таких проёмов – сколько целых стоек должно стоять на каждом краю проёма, сколько стоек должно быть под перемычкой-header'ом. Очередная небрежность? Возможно. Потому что сечения перемычек, перекрывающих проёмы до 3,54...5,49 м (в зависимости от снеговой нагрузки) в несущих стенах в одноэтажных зданиях с неэксплуатируемым чердаком, таки описаны в табл. Б-14.
    Ещё. В Code не то чтобы однозначно разрешена такая конструкция. Скажем, если это первый этаж двухэтажного дома, и расстояние до параллельной несущей стены больше 20 футов, то уже нельзя, т. к. минимальная суммарная ширина обшитых участков должна быть в этом случае не менее 9,5' (~2.9 м), а, например, для первого этажа трёхэтажного дома расстояние до параллельной несущей стены не должно превышать 10 футов (http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_6_par037.htm?bu2=undefined, Table R602.10.3 (1). А в районах с повышенными ветровыми и снеговыми нагрузками, требования ещё жёстче (Table R602.10.3 (2).
    Возможно – возможно! – при составлении СП, чтобы избежать таких вариантов (и, соответственно, не писать переводить ещё 18 или 50 параграфов и таблиц), взяли, да заложили это ограничение в 30% от площади несущей стены.
    Нет, там имеется в виду минимум по обеспечению общественной безопасности и т. п. посредством выбора экономичных, но прочных решений и т. д. Что-то вроде:
    "Конструктивные решения таких домов позволяют при высокой энергоэффективности домов создать комфортную внутреннюю среду и обеспечить достаточную долговечность конструкций, технологичность строительства и относительно невысокую стоимость.
    Соблюдение правил, установленных в настоящем документе, при проектировании и строительстве домов обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02 по прочности и устойчивости, пожарной безопасности и безопасности при пользовании, обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, энергоэффективности и долговечности." (СП 31-105, Введение и 1. Область применения)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы сами ответили на свой вопрос, за это и спасибо.
    Покупайте сухой лес, он дороже на пару тысяч за куб. На 25-30 кубах отдадите дополнительно 60 тысяч, но будете меньше переживать.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    из опыта...
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Не в деньгах дело, а в смысле)
    Сухой лес будет стоять без отопления, без отделки осенью, зимой и весной. Наберет же влаги! Хотя наверное не наберет столько, чтобы стать лесом ЕВ:)]
    Все поняла, спасибище)
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    О как! 6500 и 12500 разница в пару тысяч? видимо я арифметику забыл:)]
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Давайте еще раз.
    Лес естественной влажности 5-5,5 за куб
    Сухой 7 тысяч за куб.
    Строганный 12-14 за куб.
    Я покупал строганный, сухой. Сейчас бы возможно и взял просто сухой, но не естественной влажности, экономия не стоит результата. Но если бы совсем мало денег было бы, купил заранее и немного подсушил в штабелях с перевязкой.
    То что повело бы, ушло на перемычки в перекрытиях, туда много дерева уходит.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Опять же Вы все правильно понимаете. Высушенный лес, под дождем может немного влажности набрать, но так же и высохнет, особенно на морозе. Но до естественной влажности, дерево дойдет только если будет лежать в воде.
