1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    если будет необходимость, то осп можно и внутрь перенести. Тогда данная пленка пойдет строго по утеплителю
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А чем "специальная пленка" в качестве пароизоляции лучше простой полиэтиленовой? Хоть кто-нибудь объясните? Нафига ее покупают втридорога?
    Ну ПОЖАЛУЙСТА! :|:
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я бы сказал - "неудобны". Поскольку зачастую требования для какого-то узла или элемента могут оказаться в разных частях документа. :(
    Как в обсуждаемых нами проёмах. Начинается с "Общих положений", где общие ограничения по проёмам, затем в разделе 6 "Устройство каркаса" написано про стойки, а некоторые детали про эти стойки выясняются аж в таблицах перемычек :faq: в приложениях, мелким почерком :aga:.
    Такое построение документа требует чуть ли не наизусть его выучить. По крайней мере, помнить, где про что написано, чтобы не пропустить какие-нибудь особенности "из примечания".
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Нафига люди покупают часы за 1000 долларов, если часы за 10 долларов не менее точные?
    Считают, что "дороже - значит лучше".
  5. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А есть тут люди живушие в каркасниках с пенопластам? интересны реальные отзывы, так ли страшен термос как его малют? есть минусы в комфортности жилья и если да то какие?
    Почему-то есть увереность что с пенопластом будет сделать гораздо легче технологически, почему большинсто вату использует? Хотя с другой стороны вата + пароизоляция тот же термос, правильно?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зайдите в мои темы. Мне очень нравится. Ни разу не разочаровалась. :super:
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    В сша Канаде вроде зачастую используют полиэтилен, но полиэтилен должен быть толстый.
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    "9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, ...".
    СП 31-105-2002​
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мозг запертый в черепной коробке - вот это термос. И ничего, живет как то... :)
  10. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    У него очень совершенные системы принудительной вентиляции и прочии коммуникации, а аптаймом 100% боюсь так сделать в доме не получиться:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В доме это сделать гораздо проще чем вам кажется :)
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне достаточно печки для этого:super:
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вопрос по лагам пола: калькулятор на пролете 2,5 м и балке 200х50 при шаге 1000 мм и нагрузка в 500 кг выдает запас по прогибу в 1,25 м. платформу планирую перекрыть 18 мм фанерой ФСФ. смущает шаг в 1 м, не будет "играть" фанера с таким шагом? следующие шаги лаг 750 и 500 мм, может уменьшить шаг? до какого?
  14. pav
    pav
    pav
    Обязательно будет. Делайте шаг 40 см - тогда все ок будет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Будет на стыках играть.
    18мм для шага 400мм
    24мм для шага 600
    это чтобы не делать проставки под стыки.
