1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Это ты сейчас с кем разговаривал?
    Шаг и сечение стропил однако было бы интересно увидеть...
    Можно, но при утеплении ватой может быть в жару не очень комфортно. Жар и духота от крыши проникают в дом, если не достаточный объем вентилируемого пространства под кровельным покрытием.
    Я за ОСП.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так вчера заказчик не знал, что к чему. Сегодня закралось сомнение в компетентности...
    Ну так по фото же видно, что человек нулевой в каркасе.
    Само собой. А, что тут разбираться. Есть проект. Выкладывай чертежи народ посмотрит ..
    Если все ок бери и строй как в проекте. Вы же сами понимаете насколько все узлы в каркаснике завязаны один на другой. Начнут без понимания менять в одном месте ...вылезет под крышей, разбирать будет еще дороже.
    Одно только, что в балуне на втором этаже не совпадает шаг лаг и стоек уже говорит о том, что либо лаги нужно пускать в шаг стоек, либо стойки с шагом 400, а не видя полной картинки ...как оно вылезет на хедерах, стропилах или еще где. Бред. Человек будет по каждому пуку на форуме искать ответ. А по балуну это не реально т. к. информации по этой технологии крайне мало. Или пороть херню как сейчас. У меня есть книжка американская (70х годов кажись) так уже в ней балун только вскользь. А те картинки по которым типа все понятно ...просто комиксы из которых в общих чертах можно понять чем балун от платформы отличается.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Посмотрите тему YuM https://www.forumhouse.ru/threads/33534/
  4. RastR
    RastR
    RastR
    Далее обрешётка и вагонка?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там будет обвязка каркасника. Как не крути узел из досок. Ничего страшного, боятся его не стоит.
    Для стропил в итоге после долгих битв просчитали - необходим шаг и сечение такое же как для лаг перекрытия.
    Есть для них калькулятор - есть и для стропил - но этот проще и известнее - открываете, ставите размер вашего проема, сечение лаги-стропилины и шаг между лагами. Любуюетесь на результат:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Фиг знат, у меня у мамы 150мм - тоже вентпространство не сделано - двухскатка с утеплением до самого конька - душно ужас, открытые окна не спасают. У меня такая же 150мм но ломанная, утеплил по "излому" весь "чердак" вентилируется, решетки во фронтонах - в любую жару на втором этаже благодать.
    Правильно.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну или так. Во втором варианте дачный офис. Сделать жилым.
    in.it-studio-shed-klor-exterior-568x378.jpg in.it-studio-shed-klor-office-568x378.jpg
  7. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Касательно прораба - я же не просто первого попавшегося на улице прохожего взял. Это человек, который давно и массово занимается строительством. Прежде чем заключить договор, я неоднократно с ним встречался, мы обсуждали различные технические вопросы по дому - он все грамотно и логично излагал - было видно, что человек с хорошим строительным бэкграундом и большим опытом. Да и уже в процессе работы с ним убедился, что он делает работу добросовестно, нигде не пытается юлить, на чем-то сэкономить или надуть.
    Теперь по проектировщику - еще на этапе фундамента предыдущий прораб плевался на чертежи, на которых многие размеры скакали и приходилось по ходу работы принимать какие-то решения и вносить те или иные изменения. Плюс ко всему, стало понятно, что он не просто в разы перезаложился во многих элементах, а в десятки разов. Я понимаю, что надежность превыше всего, что нужен запас и прочее, но всему есть разумный предел.
    Даже если глянуть на схему (выкладывал выше) оконного проема в проекте, у него там по 3 стойки с каждой стороны. Делать 3 стойки в таких местах, причем окно не широкое (около 1м), тоже было бы "не комильфо" (лишняя древесина, лишний вес и мост холода) и если бы мы реализовали это окно по проекту, то тут бы на форуме наверняка появились сообщения "выгони и проектировщика и прораба, которые ничего не понимают и не могут оптимизировать такие места".
    Дом у меня уже практически под крышей. Выгонять прораба я не намерен, т. к. я его выбрал, я ему доверяю. При этом обвязку в тех местах, где опираются лаги, он с самого начала говорил мне, что будет усиливать (видимо, подпирать стойками) - сейчас он старается быстрее завести дом под крышу. Так что судить о его работе не видя конечного результата, возможно, несколько преждевременно.
    Он уверяет меня, что все надежно и перезаклад в прочности конструкции очень большой, что количество стоек, шаг лаг - всё взято с огромным запасом. Усиливать проемы он не считает нужным, т. к. нагрузки над проемом нет, но он готов, если мне так будет спокойней, врезать дополнительные стойки и всё усилить.
    И даже на этой фотке, нагрузок центральное окно и обвязка над ним не испытывают, т. к. лаги лежат параллельно окну, а над эркером вообще расположен балкон, т. е. стен там нет, только козырек крыши, который опирается на сдвоенные стойки по бокам проема.
    Вот слева и справа видно, что одна лага лежит на обвязке, здесь нужно будет усиливать.
    Короче говоря, по усилению обвязки и проемов - разбирать конструкцию уже поздно - придется что-то придумывать исходя из того, что есть. В связи с чем большая благодарность за эту идею:
    Т. е. врезаем ригель под обвязку по всему периметру, плюс ко всему он одновременно послужит перемычкой над проемами (кстати, нужны ли в окнах доп. стойки в этом случае, подпирающие перемычку- ригель, ведь он будет уже врезан в стойки?). Также подпираем дополнительными стойками места опирания лаг на обвязку.
    Кто как думает, решит ли это проблему и насколько это будет равносильно по прочности двойной обвязке?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну чего сказать на это? Каждый сам себе злая буратина. Удачи. Только потом не надо говорить что каркасный дом это холодная кривая и шатающаяся хрень.
    Нарушения норм и правил строительства каркасных домов тут однозначны. Если что - виноваты вы только сами. На технологию поклепы возводить не нужно, потому что у вас она - технология - нарушена.
  9. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    AlexAref, ну зачем уж так жестко? Если так новичкам, за советом пришедшими, отвечать, так ни новичков не будет, ни вопросов. Да, советам-ответам сразу не бросился следовать, так вроде и не обязан...
    Сказал, что подумает, что-то усилит... уже результат.
    С большим уважением к Вашему опыту и советам:hello:
  10. pav
    pav
    pav
    Наоборот, сказали-бы, что оконный проем сделан правильно - по КОДу :hello:
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А фиг его знат, не выспался наверно, да вчера электрики поселковые у заказчика выбесили, до сих пор не могу успокоится.
    Да блин, он бы хотя бы СП почитал. Он же реально маленький.
    Все, финиш, я умываю руки... Какой тут СП, СНИП. тут ПРОРАБ сказал!
    А он:
    Ага, а мы тут хрены с бугра. Куда уж нам.
  13. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Да, нарушена технология, но что теперь поделаешь, если уже так вышло и стропильная система стоит. Поэтому нужно исходить из того, что имеем.
    Какие там были советы? Ах, да:
    - всё разобрать
    - выгнать прораба
    - идти в суд
    - врезать ригель
    Извините, можете считать меня "буратиной", но я выбираю последний вариант, т. е. пытаюсь усилить имеющуюся конструкцию. Все остальные варианты для меня слишком фаталистичны.
  14. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Я все хочу свой будущий проект выложить, но пока несколько узлов не досчитаны - ни-ни... :)] Реально стыдно будет:|: Скажут - СП читал, в калькулятор глядел? И почему нейлер не по фен-шую выбрал? :nono:
  15. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Прошу перестать цепляться к словам и язвить. Идите самоутверждайтесь за счет кого-нибудь другого.
    Если нечего сказать по делу, прошу не комментировать мои сообщения.
