1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Странно, Ваш вопрос верю я в это или нет подразумевал не согласие со мной если я заблуждаюсь поправьте меня мне этот вопрос интересен, в конце концов это не просто Наша с Вами переписка сюда люди приходят со своими вопросами и если я не прав то введу кого нибуть в заблуждения, так что откройте уж чего там всю правду, я недля спора, мне действительно интересно Ваше мнение скажу больше все сообщения Ваши читаю с интересом мне кажется что пишет опытный человек, спасибо.
  2. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Спасибо за ответ
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Мы не в той стране живём, чтобы опасаться намокания утеплителя паром снаружи.
    И если даже какая-то незначительная конденсация и будет в жаркий и влажный день, то уж по ночам-то у нас не жара, а значит, влага из стены так же наружу и выйдет (как зеркало в ванной после душа).
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ciberb, я ваш вариант покрутил в http://теплорасчет.рф/ может где ошибся но при температуре с наружи выше 0 конденскат не образуется
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вру образуется про влажности более 55 % снаружи и температуре на улице в 40 град, а в доме 22 град 30 % влажность
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А ночью, когда температура снаружи опускается до +5 ..+15 градусов, вся влага, какая могла быть в нагретых за день стенах, со свистом вылетает в виде пара, образуя к рассвету живописный туман. :)]
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ага, и стоит дом, окутанный собственным туманом :)] Наверное, красиво.
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А рядом - пруд, а в нём утки плавают, лягушки квакают. И туман! Кр-р-р-асота! :super:
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Влезу со своим вопросиком, а то в своей теме, похоже, ответа не дождусь :(
    Утепление каркаса будет 150 мм по стойкам и 50 мм перекрестно (в горизонтальном направлении) по брускам. В связи с этим при формировании углов каркаса, классическая третья доска получается лишней (ну, кто-то бывает накладки из ОСП колотит по краю стойки, чтобы прицеплять ГКЛ при обшивке внутри). Нормально ли (хватит ли, достаточно ли) мест крепления внутренних обшивочных листов только на поперечные (горизонтальные) 50 мм-вые бруски? Или надо еще что-то шаманить? Бруски будут идти с расстоянием не более 600 мм друг от друга (под размер утеплителя), а где-то даже и меньше... Обшивка ГКЛ предполагается с вертикальной ориентацией листа...
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Пароизоляция будет где - между стойками и брусками или поверх брусков? В первом случае хорошенько продумайте как ее будете крепить, чтобы потом брусками не порвать.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Почему-то все же 1-й вариант кажется предпочтительнее. Я думаю, аккуратно же можно все сделать и не повредить пленку. Во втором варианте, боюсь, что впоследствии, при эксплуатации, могу продырявить и лист ГКЛ а заодно и пленку - она же тут сразу же будет, за листом...
    А так-то по конструтиву-то нормально? Делается так?
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Нарисуйте, как у Вас будет закреплена пленка, как будет делаться стык пленок по вертикали в углу.
    А по-поводу продырявить - 50 мм брусок или утеплитель, ГКЛ сколько-то мм, сантиметров 6 точно будет. Чем продырявить хотите?
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Продырявить - я имел ввиду в случае второго варианта, когда пленка поверх брусков. Т. е. если смотреть изнутри, она получится же сразу за ГКЛ. В первом варианте, между стойкой и бруском (к которому я пока и склоняюсь), да, там около 6 см будет, там таких опасений нет. ГКЛ планирую 12 мм использовать. Стыка пленок в углу (при вертикальном ее монтаже) хочу избежать, т. е. в углу просто загиб пленки. Стыковку думаю делать на прямых участках стен.
    Тут, кстати, вопрос - а как правильнее пленку крепить - вертикально или горизонтально?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо Вам и Тарасу за обстоятельный ответ, убедили, буду с внутренней стороны ставить плотную плёнку от 200 и выше, я раньше читал чтоTim1313 в своём проэкте ставил на внутреннюю сторону а уж он то известен своей скурпулёзностью к мелочам в хорошем смысле этого слова и строил точно так же как строят фины у него брат работает в Финляндии как раз на строительстве каркасников по этому особо не доверять этому решению небыло повода, просто я ненаходил доводов в пользу этого решения. Чтож отнесём внутреннюю пароизоляционную плёнку на счёт сильного пиара и менеджмента. Ещё раз спасибо всем ответившим.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы делал угол классический, чтобы у него была сформирована внутренняя поверхность сверху до низу. Без этого надежно закрыть угол будет проблематично, а использование различных герметиков и скотчей будет недостаточно.
