1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, так-то понятно, что с третьей доской удобнее... К ней и пленку присобачить легко, и брусок поперечный крепится просто... Просто хотел понять насколько критично ее наличие/отсутствие. Всем откликнувшимся большое спасибо. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже делал такие узлы и их мнения.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вариант с третьей доской - не единственный для конструкции угла. Есть с бруском. Но во всех случаях дополнительный элемент служит для удобства и надежности крепления внутренней обшивки и пароизоляции, не для прочности угла. Мне кажется, что Ваш вариант не самый удачный, не зря его нет в СП, Кодах и т. п. Либо выше трудозатраты по установки пленки/обшивки, либо ниже надежность результата.
    Или Вы надеетесь такой вариант запатентовать? :aga:
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Столкнулся с углом без третьей доски - пароизоляция не держалась, этот угол был фактически открытым. Мучение, а переделать сложно.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да, нет, конечно, не запатентовать... Просто пока как-то не встречал ни тут, н и в СП как правильно делается этот узел (в случае с перекрестной обрешеткой), вот надеялся услышать мнения и, желательно, опыт сооружения этих мест... Ну, подожду, может еще будут мнения на сей счет или опытом кто-то поделится. Если больше ничего узнать не смогу, то, наверое, буду делать с третьей доской...
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да вот только нет в России мест, где летом средняя температура +40 ºC. Даж в Краснодаре всего-то +24...
  6. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Доброго времени суток! Сегодня на одной из выставочных площадок наблюдала, как Две стройконторы возводили свои выставочные образцы каркасных домов- обратила внимание на обзол (местами не снята кора) на досках из которых ваяли каркас, следовательно напросился вопрос:
    - первая контора ответила: Снимут потом;
    - вторые: Фигня. Ничего страшного.
    Я читала на сайте, что это критично, что дом поест короед или какая другая живность- подскажите на сколько я права? Мучаюсь с самого утра.
    Спасибо.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Здравствуйте, насколько я знаю некоторый обзол доски допускается, даже Лари в фильмах говорил об этом, но кору надо счищать, не желательно её оставлять, даже неправильно выразился её нельзя оставлять.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Обзол не страшен, а кору надо счищать обязательно
  9. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Подскажите, расстояние в 2 метра между свай (диаметр 150 трубы асбестовые, глубина заглубление 1.7 в земле, и от земли до дома 30 см) ,для каркасника 6х6, нормально ? или много ?
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Смотря где, в Мурманске или Белгороде, на суглинке, торфе или вечной мерзлоте.
  11. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    в Белгороде, почва суглинок .
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я бы все равно увеличил сечение свай. Я обычно 300 по умолчанию ставлю, их можно не просчитывать по нагрузкам, а расход бетона не сильно больше.
    Хотя на 6*6... А ростверк какой планируется?
  13. Raklaru
    Raklaru
    Raklaru
    Мурманск-Белгород
    Брус 150х150, домик одноэтажный с холодным чердаком
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Издеваетесь? Марш в https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ ! учить мат-часть! Из бруса каркасники строить крайне не рекомендуется!
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Туплю под вечер. Это же ростверк из 150*150, а не каркас. :)
    На такой домик 200 трубы я думаю будет вполне достаточно. 150 все таки совсем маленькая пятка опоры в грунт. 1,7 нормально а вот над землей я бы 400 сделал, снега у вас на белгородчине тоже нормально насыпает.
