1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    22мм. А вообще больше 500мм расстояние между лагами под ОСП лучше не использовать.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо за ответы:)
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Что бы не дуло в щели, нужен уплотнитель специальный. У нас не америка, не встречается такая лента в продаже. Я просто герметик специальный кладу. Отчет гринхаус в кратово посмотрите, я там на эту тему много писал.
  4. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    В общем поставлю 50х250 с шагом 300 (чтобы утеплитель было удобно пополам резать) и вертикальные перекрестные связи по центру. Разница в пиломатериале с шагом 300мм и 400мм составляет порядка 4-5 тысяч рублей, так что не критично. Спасибо всем за помощь.
    И раз уж разговор про перекрытия спрошу еще и по подвальному перекрытию (или как правильно его назвать, подвала то нет в каркаснике). Пролеты по фундаменту 2,25 метра. Если верить тому самому СП, то сечения 50х150 шаг 600 достаточно, но утеплитель некуда тогда запихивать (предполагаемая толщина утеплителя 250мм). Поэтому опять же хочу использовать 50х250 шаг 600. С черепным бруском и подшивкой по ним, под утеплитель остается 20 сантиметров. Можно ли сделать поверх поперек 50х250 обрешетку 50х100, чтобы уложить еще 5ть сантиметров утеплителя и оставить место под вент зазор перед плитами чернового пола?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Набивать обрешетку можно. При этом уходит еще и мостик холода в месте стыка перекрытия и стены. Только вентзазор там - как ... Что куда испаряться и вентилироваться будет? В чем его смысл?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Penniкстати тоже соверую в тему гринхаус в кратово прогуляться я там решил подобную задачу очень рационально. 2.25 перекрываются 1 листом осп 9 мм без проблем.
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Что за утеплитель? бери любую рулонку, она подходит для горизонтальных поверхностей. Ширина 1200мм режешь на три части - вот тебе шаг 400.
    На балки перекрытия 50х250 снизу набивай 25х100, получится перевернутая Т. Далее напили по 40 см ту же 25х100 и набросай с зазорами после укладки Т-лаг.
    Для утеплителя останется 225 мм. Пять слоев рулонки по 50мм укладутся.
    Далее плиты чернового пола.
  8. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Хороший вопрос, но я и сам не знаю, это все из-за каши в голове после прочтения много всяких умных книжек :) Если вент. зазор там не нужен то еще лучше.
    Вот как раз читаю дошел до 20 страницы.
    З. Ы. Гринго151 спасибо за идею!
  9. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте, спрашивала в своей теме но чо то пока никто не ответил - надуюсь тут
    Каркас обшивается мдвп, Потом вентзазор и цсп, так вот: Вопрос по шагу стоек - как лучше сделать шаг под мдвп или под цсп - его ведь сложнее резать. И будет ли достаточно прочно держаться цсп если обрешотка не будет совпадать со стоиками
    Дополню - утепление эковатои, без пароизоляции с VCL мембраной
  10. Морин
    Морин
    Морин
    И еще: По поводу изоплаата и точек плесени на нем после зимовки. Изоплаат отличается от софтбода пропиткои для ветрозащиты, Изоплат пропитывается парафином, а
    Характеристики у них практически 1 в 1, но есть различия.
    Во первых в способе влагозащиты
    в Изоплате парафин
    в Софтборде - добавление латекса
    Возможно на софтборде не будет этого?
  11. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Всем доброго времени суток!
    Нужно построить круглый эркер в каркасном доме, но не имею представления как это делать.
    Знакомые строители рассказывали мне, что формировали полукруглый эркер из прямых отрезков. То есть делали несколько отрезков обвязки, затем туда ставили стойки, издалека это смотрится как полукруг. Однако есть одно но... Остекление эркера у них при этом было прямолинейное, здесь же заказчику нужно панорамное остекление эркера вогнутым стеклом.
    Я сделал примерный набросок как это должно выглядеть. Если знаете, помогите советом :)
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Приветсвую всех! Покритикуйте "пирог" стены? Заранее напишу из каких мыслей исходил: 1 Снаружи хочу штукатурку (штукатурка "тянет" за собой пенопласт, может кто и подскажет другой вариант основы под штукатурку) 2. стаканы под электроустановочные изделия не хочу утапливать в утеплитель, дабы не нарушать пароизоляцию, поэтому хочу сделать между OSB и ГКЛ бруски, ну или метал. профили. 3. на черетеже забыл указать полиэтиленовую плёнку 200 мкм между стойками каркаса и OSB. Конструктивная критика ПРИВЕТСВУЕТСЯ? сочетание каркаса и УШП.jpg
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Смысл изоплата в таком пироге? Или штукатурка будет паропроницаемая? А какая? Я не страдаю фобиями, но ОСБ внутри как-то не айс. И как пенопласт крепить к изоплаату будете?
  14. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Добрый день! Так и не дождался ответа в чужой теме. Поэтому буду флудить здесь в надежде на отклик.
    Из той темы понял, что в конструкции стены без наружней обшивки ОСП пароизоляция практически вовсе не требуется.
    У меня дом построен. Но при монтаже ПИ строители применили максимальную безалаберность. Пытались сэкономить пол рулона дорогушей мембраны Tyvek. В результате испортили все 7 рулонов. Нахлест местами в один см. И множество мелких кусочков. Читая темы форума, где люди проклеивают каждую скобочку от степлера, я думал как же мне исправить мою ПИ. И вот что придумал
    По наружными стенам делаю мет каркас для гипсокартона. Внутрь вставляю дополнительно 50 мм утеплителя. Покрываю все это дело ПИ изоспаном. Сверху гипрок.
    Пирог стены в результате получится изнутри наружу:
    1 гипсокартон
    2 изоспан ПИ
    3 утеплител Парок 50 мм внутри дополнительного каркаса из металлопрофиля (это даст еще 50 мм утепления)
    4 ПИ Tyvek airguard (уже на стене, но с браком монтажа)
    5 утеплитель Парок 150мм
    6 влаго-ветрозащита Tyvek (по моему housewrap)
    7 вент. Зазор 40-50мм
    8 наружная отделка - имитация бруса 36мм, панели Vox
    Прочитав эту тему, задался вопросом, а нужен ли мне этот изоспан? Если пирог моей стены вообще не требует ПИ. Что делать? Заморачиваться с качественной про клейкой всех стыков очень не хочется. Отдирать уже смонтированную ПИ все равно что сразу выбросить - аккуратно не получится, а потом какую- нибудь дырочку от скобки обязательно пропустишь. Либо этот слой утеплителя совсем не покрывать ПИ?
  15. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
