1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На мой взгляд пароизоляция нужна обязательно!
    Ставить слой утеплителя между двумя слоями ПИ я думаю плохо. Все таки нынешняя ПИ не везде имеет дырки, и новый слой ПИ может иметь щели. Я думаю проще поверх нынешней ПИ, не снимая ее, набить слой обычной полиэтиленовой пленки. А потом как вы и хотели - метпрофиль с утеплителем и ГКЛ. Тем более что второй, перекрестный слой утеплителя нужен.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Поддержу Александра, пароизоляция в таком пироге нужна обязательно, ставить два слоя друг за другом не вижу тоже большого смысла.
    Так же как использовать изоспан - пленка которая прославилась своим не очень высоким качеством. Ставьте либо Ютафол - Н96 или Н110, либо действительно полиэтиленовую пленку, но как бы не совсем "обычную", от 150 мкм и выше.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет ничего проще! Я Нижнюю и верхнюю обвязки для круглых стен, изготавливаю из нескольких слоев фанеры. Нормально на нескольких, рядом уложенных листах фанеры, черчу нужную окружность. В сентре круга прибиваю гвоздик, от него нитка с карандашем на другом конце. Потом сегменты круга собираю вместе в два слоя, перекрывая стыки первого слоя, слоем следующим. Получается два больших полукольца, шириной, в зависимости от ширины используемых стоек. Потом между этими полукольцами монтирую стойки. И Вуаля, круглая стена готова.
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Смысл изоплата в тоом что отделка будет скорее всего в 2 этапа, переедем жить при изоплате, через годик отделаю фасад. Штукатурки вроде есть паропроницаемая, какая... пока не скажу... не знаю. Почему ОСБ внутри не айс? Со слов Ракоккоты вроде в канаде повсеместно. Про крепление пенопласта тоже пока вопрос открытый. может длинными саморезами оцинкованными с пластмассовыми шайбами и можно прямо в стойки всквозь изоплат.
  5. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Создал свою тему "как утеплять на практике"
    Действительно нужна помощ для принятия решения! Помогите пожалуйста!
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/203562/
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Господа, коллеги, братья
    Покритикуйте пожалуйста каркас навеса (в будущем может быть сараем или гаражом).
    Особо хотелось бы услышать отзывы о:
    1. Укосина враспор в теле каркаса (не врезана)
    2. Уклон крыши 4% под наплавную крышу по фанере
    3. Шаг стоек 1200 ...
    4. предложения о связке двух стен помимо крыши
    Каркас обшиваться не будет (по крайней мере в этом сезоне)
    картинка и кетчуп прилагаются
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Навес. skp
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Свес 1500 смущает тоже ...
  9. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Непонятный размер досок 120х45.
    Укосина работает при 45-60 градусах.
    Шаг стоек с шагом балок (стропил) перекрытия.
    Непонятно зачем доска на ребро с бруском для поднятия уклона крыши. Стену сделать выше на высоту доски.
    Зачем такие свесы, 400 хватит.
    А еще одну стенку сделать не возможно? Если нет, то думаю по верхним углам укосины под 45 градусов, но лучше стенку.
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте, пожалуиста поскажите: расстояние между стоиками при пироге снаружи внутрь цсп, вентзазор, мдвп, каркас и т. д. на что лучше ориентироваться на размер мдвп или цсп - утепление - эковата:faq:
  11. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Ребята нужна ваша помощь по полам! есть старенький дом. нужно утеплить полы. снизу вверх старые перерубы дубовые на них доска 60 мм и фанера двп! фанеру конечно выкину. лазил по форуму ничего не нашел! а если так фольгоизол 10. фанера10. и ленолиум! подскажите пжс. спасибо!
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Под цсп сделайте обрешетку перпендикулярно основным стойкам. В чем проблема-то?
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    На размер обшивки поверх каркаса. Только не понятно зачем два плитных материала снаружи и где ветрозащитная мембрана?
  14. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    А смысл?
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Перпендикулярная (горизонтальная) обрешетка не является вентзазором. Тут просится обрешетка и контробрешетка.
    А у Вас длина стены под какой размер планируется? Вообще-то МДВП резать гораздо легче, чем ЦСП.
