1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    А нужен ли для стены полноценный вентзазор?
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Что-то я, наверное, пропустил... Не подскажете, где Raracotta говорил, что в Канаде ОСП в наружных стенах повсеместно ставится изнутри?
    Насколько я помню, Владимир говорил о безвредности ОСП, и там, скорее всего, это так. Относительной безвредности, конечно. Но Вы собираетесь покупать ОСП там? Или в России? Китайскую подделку под видом канадского ОСП не боитесь прикупить?
    Если уж хотите ОСП изнутри, то пароизоляцию делайте по нему, а не кладите ее по стойкам, отгораживайтесь от возможных проблем пленкой, мне кажется, так спокойней будет. Но решать - Вам.
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Прочитайте предыдущий запрос ТС. Вопрос был в том, чтобы совместить стойки и вертикальную обрешетку с разным шагом, и не ослабить конструкцию.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    В данном случае - да. У Морин фасад будет ЦСП, сомневаюсь, что без штукатурки или покраски, то есть - будет паронепроницаемая конструкция, точнее - серьезная преграда для выхода пара. Поэтому вентзазор нужен.
    Правда, два момента - что будет внутри каркаса? Если стена без пароизоляции (утепление - эковата), то стена должна быть паропроницаемой. Если будет стоять качественная ПИ - то можно рискнуть без вентзазора. И второй момент - я не видел цифр по паропроницаемости ЦСП и какой вариант его отделки собирается применить Морин - не знаю. То есть, в какой-то степени использую принцип "кабы чего не вышло". :hello:
    Но есть краски паропроницаемые (чуть дешевле, чем отделка стразами получится).;)
  5. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Вопрос был, а про вертикальную обрешетку и ослабление конструкции не было. Вопрос шел о расстоянии стоек каркаса под плитный материал. И не понятно зачем два плитных материала с наружной стороны через вентзазор и где ветрозащитная пленка перед мдвп.
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    По моему, очевидно.
    Мне тоже непонятно, любит народ велосипеды изобретать.
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Велосипед
  8. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Зачем Вам второй слой плитного материала (ЦСП), под покраску...?
  9. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Планируется:
    Холодный чердак.
    Стропила 30 градусов, через 600 мм.
    Обрешетка 600 мм (под ондулин согласно инструкции).
    Вопрос:
    Правильная ли конструкция, надо ли какую пленку на стропила перед обрешеткой?
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Ненадо.
  11. Морин
    Морин
    Морин
    так вентзазор вроде вертикально д. б?
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Вот это и основная мысль: если сделать шаг под мдвп а обрещетку под цсп с шагом цсп то будет ли обрещотка держать тяжелое цсп?
    МДВП это вообще не силовая обшивка а только перекрестное утепление и ветрозащита
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Что не надо? :faq:
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Ненадо пить:no: - частая фраза в нашем кинематографе, а по делу - конструкция правильная, пленку не надо.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Морин, не совсем понятно - что у Вас будет между обрешеткой и стойками каркаса? МДВП? Или МДВП будет между брусками обрешетки? Шурупы будут прижимать ЦСП к дереву или держать его на весу (МДВП мягковато для опоры).
    Можно, правда, обвязку фундамента сделать так, чтобы вентфасад на нее опирался - как бы подвинуть стену каркаса внутрь.
