1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Обшейте ей что нибудь, зачем она внутри?
  2. Eternius
    Eternius
    Eternius
    Майкоп
    Какркас в сообщение выще имееться в виду каркасный дом.
  3. Eternius
    Eternius
    Eternius
    Майкоп
    Ход моих мыслей - зачем тратить деньги на доску если ее можно сделать из дармовой рейки?
  4. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    А УШП не рассматривали? если рассматривали почему отказались интересно? Плита распределит вес на всю площадь и давление на грунт будет минимальное?
  5. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Цена вопроса пугает. С неё ведь все равно стены поднимать нужно до поверхности. То есть примерно то же самое, что я предлагал, только еще больше арматуры и еще больше бетона.
    Бюджет :(
    Там, кстати, бетон поди получше нужен, чем В15?
  6. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    А время, которое вы убьете на изготовление таких стоек вы не учитывали? А клей? А количество струбцин для массового производства? Это ведь тоже слагаемые экономики. Не обойдётся ли лес на стойки дешевле, чем ТЕ слагаемые?
    Да и в дело пойдут в основном только те, что длиной 2500
  7. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    эээ она вроде как на поверхности делается, ну если вы хотите подвал - тогда конечно внизу и стены, а так обычно на уровне 0 начинается. По крайней мере я так буду делать:)
  8. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Да, об УШП я не очень много знаю. Попытался быстро полазить - очень много всего.
    Опишите вкратце технологию.
    В принципе, съем плодородного слоя приведет меня к погружению до 0,5 м внизу участка, и соотв. полутора в верхней его части. То есть высота цоколя даже до нуля будет..мм..ну грубо 1,2м +0,6м цоколь для отрыва от земли (и эстетически и практически нужно, ибо склон - водичка будет течь), итого получаем примерно 1,8 метра стен до проектного нуля... мысленно добавляем еще 40 см стены и получаем мой «прожект», только с плитой вместо подошв 500х300 :)
    Или как?
  9. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Хотя там жеж плиту-то льют от уровню грунта. какой взять. нижний. - 1-0,9м до уровня грунта по верху склона, 0,6 цоколь. всё равно получается высота цоколя 1,6-1,5м.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По мне идея не очень. Думаю прочности заводской клеенки добиться очень сложно, скорей невозможно. Ну и клея уйдет прорва, а он не дешев.
  11. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Ох не советую на мои слова ориентироваться:) Я пока только слегка теоретик, да и то не факт что разобрался, там реально много и все запутано. Но я планирую так, рою котлован на 1м больше в каждую сторону, глубиной 30, в нижний части получится больше может 40 может больше, вот в воскресенье вырою посмотрю точно сколько получится. Говорят плодородный слой надо снимать весь, ну у меня под половиной дома уже глина пойдет, под второй - чернозем или что-то похожего метра два, весь я не сниму, так что будет 30-40 см - домик легкий. Дальше этот котлован засыпаю щебнем (можно щебень\песок) выхожу в ноль. ну и дальше сама ушп - пенопласт\бетон.
    пс дом будет сантиметров 20-30 от земли (я хочу без ребер делать, так что у меня будет 20), низкий цоколь меня не пугает. под домом 30 см щебня + при необходимости дренаж вокруг дома, так что надеюсь вода мешать не будет.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ну попробуйте склеить себе для пробы стойку - увидите сколько уйдет времени, а главное - клея. Если по клею затраты не будут большими - клейте сразу партию стоек. Балки клеить таким способом будет, наверное, неправильно, для них ваши рейки лучше, наверное, будет применять как компонент двутавровой балки со средней частью из OSB или фанеры.
    Для стягивания пакета стоек при склейке я бы применил не струбцины, а пары шпилек. Потом эти шпильки можно будет пустить на строительство.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    УШП, как я понимаю, лежит на поверхности и служит основанием для пола первого этажа.
  14. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Ну, в моем случае пол под половиной дома окажется под землёй :aga:
    Это не есть гуд. Это не есть пол, это есть бассейн :)
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Тогда исследуйте сваи - они хороши при перепадах.
