1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не догоняю почему легче? Та доска выйдет на чердаке. Другое дело если утеплить потолще. Тогда 200 мм оправдано.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Написано-:aga: не легче, а проще!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда почему проще? Какая разница 150 мм затяжка или 200?
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я так понял, для защиты проема применяют ветро-гидроизоляционную мембрану, такую же что и на фасаде.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вечером все расскажу, покажу. Уехал строить.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вечером я и сам буду на даче, только там где затяжка я уже давно построил. :)]
  7. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Будем ждать, а то тоже интересно почему проще? :faq:
  8. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    СергейМагниткаа, да нет, зачем камни. Я же мнения собираю, Вы им поделились. Спасибо :hello:
    Думаю, что вряд ли 12 арматура с шагом 600 + сетка встанет намного дороже, чем 12 арматура с шагом 400 или 300. Мы же пока чётко и уверенно не определились с армированием :)
    И за идею отдельное спасибо! Может я возьму не 12, может не в два слоя (посоветуемся еще тут с ребятами, в других местах, с местными строителями), может не в этой стене, но вот сетка на доп усиление, на поддержку штанов - это идея. Я до неё сам как-то не додумывался.
    Поделюсь другой идеей (товарищ подсказал) для небольших бетонных изделий. Берём сетру троечку, или чуть больше, с шагом 100, сгибаем по длине в треугольные, например, профили и используем в качестве арматуры - пространственная жёсткость офигенная.
  9. АндрейТрр
    АндрейТрр
    АндрейТрр
    Самара
    Всем привет.
    озаботился вопросом перестройки дачного дома. Пока думаю в сторону каркасного дома с металлическим сендвичем. Прикидывал по размерам, у меня получилось на двухэтажный дом 18х9 м. металлических балок 295 метров это порядка 200000 рублей. Что еще приплюсовать в этой сумме, и вообще проект имеет смысл на жизнь? Помимо балок необходим будет фундамент, предполагается ленточный с высотой порядка 40 см. сами сендвич панели, крыша будет двухскатная из профлиста.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не понял как сгибаем... если гармошкой то зачем? арматура работает на растяжение. поэтому я рекомендовал два слоя- неизвестно в каком месте давить будет. Если по всей площади то достаточно проармировать ближе к внутренней поверхности. Насчет стоимости расход арматуры при 300*300
    8,8 м/м2 или 7,81 кг/м2 (включая поперечины), 600*600 2,5 м/м2 или 2,22 кг/т. Таким образом на стену 100м2 в два слоя надо 1563 кг арматуры на сумму (если по 25 руб/кг) 39075 руб, при 600- 444 кг на 11100 +100м*90 руб/м2 итого на второй ватиант надо 20100- дешевле получается
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы уж напишите честно, что Вы хотите построить. Не надо считать, что тут собрались одни дураки и какие бывают постройки и из чего строят жилые дома не знают.
    Интересно посмотреть на расчеты - периметр дома 18х2+9х2 = 54 метра. На два этажа минимум три периметра по обвязке - 54х3=162 метра. Пусть высота стоек 2,7 метра и стоят через 2 метра - на периметре их 37 и на два этажа - 54. Пока 216 метров. Разница с Вашей цифрой - 79 метров. Пусть это будут лаги перекрытия длиной 8 метров. Их получается чуть меньше 10 штук. А второй этаж?
    Ну и по самому каркасу. Сколько сейчас стоит металлопрокат? У Вас получается 1 погонный метр стоит 678 рублей (200 000/295=677,9). При цене черняшки 30 - 35 000 тонна это примерно 44 кг/метр (30 000/678=44,2). Что-то среднее между 36 и 40-м швеллером. :ogo:
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вот что сплюсовать надо: стоимость фундамента + стоимость стен + стоимость окон и дверей+ стоимость крыши
  13. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Не, не гармошкой. Ну, трубу такуб треугольную. скручиваем сетку, как в рулон, только сечение треугольное.
    Вот и мне показалось, что ваше предложение среди:
    - одинарная сетка с шагом 150х150 из 8 мм арматуры
    - двумя сетками с шагом максимум 400 из 12 мм арматуры
    не является самым дорогостоящим ;)
  14. АндрейТрр
    АндрейТрр
    АндрейТрр
    Самара
    Честно построить дом. Просто у нас офис построен по аналогичной технологии и тут всегда тепло да сухо. Поэтому хочется эту мысль перенести на дачу. по балкам. Высота первого этажа 3.2, второй 3 с учетом перекрытий балки расположенные по вертикали будут длинной 6.5 ну вот из этого и складывается количество метров. Если вдруг окажется что я обсчитался в большую сторону буду только рад:) И на какой тогда лучше смотреть швеллер при такой нагрузке? Может быть что-то потоньше?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А офис наверное подключен к центральному теплоснабжению? Или как-то иначе?
