1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сэндвич - это дорого и теплопотери высокие- их для промзданий используют, а не для ИЖС
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    теперь понятно. Треугольник - самая жесткая фигура
  3. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    А вот интересно. в порядке академического интереса. Как считаете, если вертикали арматурной сетки сделать из 12 арматуры, а горизонтали из таких треугольников наделать, как оно будет?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не понял, зачем? такие треугольники будут хороши в колоннах, а в стене нам надо проармировать две плоскости, ну и связать их между собой.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Чем больше думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что хорошо армировать надо только внутреннюю часть стены, внешнюю можно послабее, только для обеспечивания горизонтальных связей
  6. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Я где-то напарывался, что достаточно через узел в шахматном порядке горизонтальную связь ставить. Может быть попробовать у наружной армосетки расстояние между прутками удвоить?
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Появился вопрос.
    Вводные:
    Дом 6х6, 2 этажа (2,35м высота потоков), чердак холодный, угол наклона крыши 30 градусов.
    Проживание: сезонное, весна-лето-осень (от 0 и выше).
    Внутренние стены, доска 100х40.
    Вопрос:
    Хватит ли несущей способности внешних стен из доски 100х40 или лучше 150х50 (шаг стоек 625)?
  8. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Дык это. СП 31-105-2002. Опирание чердака, двух перекрытий. Там и сечение и шаг вроде указывают. 40х100 я так понимаю, во внешних стенах допускается на первом этаже с шагом 300, на втором - 400. Во внутренних 400 и 600 соответственно.
  9. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Подскажите как лучше заготовить ПМ для каркаса. Есть возможность купить не совсем сырой пм, то есть какое-то время он уже лежал\перевозился но влажность неизвестна. И просушить за сравнительно небольшие ($30 куб) деньги. Но сушилка там не промышленная, самодельная - насколько хорошая не знаю, и смущает цена немного, вроде это должно дороже стоить. Или взять его же и положить на месяц сушиться на воздухе под навес, место действия Крым - уже достаточно тепло, через пару недель надеюсь будет тепло и сухо и месяц у древесины будет полежать. Стоит самому сушить или отдать $300 за сушилку, будет ли там лучше качество как думаете?
    И в каком состоянии лучше брать обрезную\необрезную, струганную\неструганную, нарезанную в размер - или лучше взять, высушить а уже потом обрабатывать ?
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    По СП не проходит, но на практике получается по другому. Или СП читаем не правильно.
  11. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Обрезную не струганную, сушить самому штабелируя. Как ее посушат за деньги Вы не увидите.
    ИМХО Мое мнение
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Для этого есть влагомер.
    Мое мнение лучше купить сухую, желательно даже строганную в 4-х стороннем станке, легче будет отделку делать. Если сушить сложно, то постарайтесь хотя бы построгать, легче работать будет.
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Можно купить сухую, строганную и иметь влагометр, все упирается в цену. А ширину можно и циркуляркой отредактировать.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я лучше заплачу за прострожку, чем каждую доску циркуляркой подгонять. Так только каркас год строить будешь. Я не думаю, что прострожка так дорого встанет.
  15. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    Ну можно же посмотреть результат для других, цена то - айс
