1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вокруг нас стоит множество панельных девятиэтажек! как вы думаете какие там панели? Может там арматуру узлами завязывали? или бетон марки 1000?
    Внутренняя несущая стена там толщиной 160 мм, арматура 10, две сетки 150х150. Держит? Перекрытие девяти этажей держит! В наружной стене несущий слой такой же, 160 мм.
    Ваш каркасник вместе с мебелью будет весить максимум 100 тонн. Какая нагрузка на погонный метр стены подвала?
    Ну, для себя, любимого, арматура 38 мм, 4 сетки! :aga:
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не совсем корректно выразился - проще будет сделать утепление для нашей климатической нормы. У нас - а у вас тем более давно рекомендуется 250 мм утепления. Как раз 200 затяжка - в неё два слоя ваты по 100 мм, или 4 по 50 мм, и одну сверху, просто по затяжкам расстелить.
    А вот как по стропилам доутеплять, если вы их 150 сделали не знаю, вопрос какая там длина будет.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    у наружной как раз не надо- она на сжатие будет работать, а с этим и бетон нормально справится. На растяжение бетон не работает, а растягиватся будет внутренняя поверхность стнены. Но при несимметричном армировании пилястры противопоказаны.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Алексей, вы не поняли. Человеку важна не несушяя способность, а то как стена воспримет боковые нагрузки: внутри подвал, снаружи грунт
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Строганую только сухую брать, у сырой размер уйдет, причем на разных досках по разному. Если сами просушите, проще рейсмус купить, и под размер строгануть. Тем более как я понял на обвязку, хедеры и проч. лучше строганую с 4-х сторон, а на стойки вполне достаточно только по ширине.
  6. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    О, совсем забыл спросить вопрос покоя не дает - обрабатывать антисептиком уже после сушки, правильно?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Разумеется.
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Читаем СП 31-105.
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование4.3.1.
    Зачем мазать химией доску Вашего дома, тем более что толку от этого мазюканья никакого.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    СП, как и любой документ несколько перестраховывается.
    Из практики: Ремонтировал дом в штатах. Два этажа, доска примерно 100х50 во всех стенах, с шагом примерно 600. Отстоял 100 лет как миленький и ничего с ним не случилось.
    Мое мнение: в двухэтажном доме при шаге 400 можно во всех стенах использовать 100х40.
    Если Вам необходим шаг 600 для удобства укладки утеплителя, то в сезонном доме 6х6, считаю, можно шаг увеличить. Вот в серьезном доме для ПМЖ, я бы делал шаг только 400.
  10. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Не спорю. Однако опыта большого не имею, потому апеллирую к известным источникам.
    К тому же, помню у Роракотты с кем-то был серьезный спор, почти срач относительно сомнений в качестве пиломатериалов российского производства и их соответствия по переносимым нагрузкам забугорным кодам, и необходимости некоторой перестраховки за счет шага и сечения. Возможна эта перестраховка наблюдается в СП.
    Кто проверяет 90% наших ПМ?
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В штатах пиломатериал такое-же Г., прекрасно помню огромные вылетные сучки на балках, может его и сортируют, только не очень тщательно.
    Интересно ту темку посмотреть.
  12. AlexNORD
    AlexNORD
    AlexNORD
    Белгород
    Наверное это в ФАКе где-то. Или во флудилке. Я тогда больше по этим темам шлялся.
    Не могу сказать, что Г у америкосов меня где-то подспудно не радует. :)
    Хотя памятуя тему Роракотты про его стройку, поводов для такой радости там не было. Только ощущение репортажа с другой планеты. Звёздные войны прямо. Лазерных ручных циркулярок и гравимолотков не хватает только :aga:
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вообще-то покупатель и проверяет. Достаточно один раз увидеть хороший материал. что бы научиться отличить его от плохого.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А помните ли Вы прекрасно, какого сорта были эти балки?
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    У нас полно хорошего пм, только он в основном объеме идет на экспорт, тк платить экспортной цену, которая всегда была выше на 10-30евро (2012год был исключением - в Европе цена была близкой к внутренней из-за кризиса, то есть еще много регионов кроме Европы)
    А хороший/плохой - это субъективено, есть ГОСТы и пр, скандинавские нормы и тп.
    Но, если скандинавы возьмут сорт 1-3 (ав) по гост 26002-83 (ав но нордическим правилам) то никаких проблем, а наши некоторые заводы напишут свои ТУ гораздо строже и попытаются выставить рекламацию :)
    Вот скажем основные строительные сорта АВ скандинавские, при этом А сортируемая на 4 под сорта, есть возможность покупать именно то, что нужно, что в конечном итоге будет выгоднее.
