1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    интересно, а запроектирован ли брус 150х150 в углах? :)]
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это же классика...!:)]
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    хуже нет, но и лучше - нет, тока чуть дороже
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    ...у которого хуже теплоизолирующие свойства :(
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Кто скажет сколько несущяя способность 1 стойки 89*45, хочу сделать перекрытие на 6 м пролете вот так https://www.forumhouse.ru/threads/82147/page-8 на 1 м стены соответственно расчетная нагрузка составит порядка 1,7 т, хочу посчитать шаг стоек
  6. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    В СП 31-105-2002, п. 5.3.5 указано что для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м.
    Вопрос: если я хочу связать эти столбы бетонным ростверком, а потом устроить бетонный пол по профлисту, я по прежнему могу применять столбчатый фундамент без специального расчета?
    Кстати, подскажите, пожалуйста, где почитать требования на бетонный ростверк.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Высота ростверка дб не менее 1/6 пролета (при3,5м - 580 мм) ширина как 5/7 высоты, те 420 мм. насчет несущей способности свай- все зависит от грунта. есть форум про фундаменты- там есть все, как в докризисной греции:)]
  8. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Я так понял что эту несущую способность считать и не надо, если выполняются условия этого пункта (п. 5.3.5): каркасный дом, 1 этаж, отношение высоты столбчатого фундамента к ширине основания не более 3.
    Если в отличии от СП, в котором описано каркасное перекрытие (см. п. 6), сделать бетонное. В этом случае считается, что я отошел от требований СП и необходим уже расчет фундамента, или же расчетов проводить не надо, если выполняются требования п. 5.3.5? :faq:
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы хотите ж/б ростверк- уже отшли от СП. Только от ростверка нагрузка на сваю будет почти 2 т- это раз, а второе - силы пучения никто не отменял, и в случае каркасника все они будут передаваться только на ростверк- выдержит ли он? Представте: две сваи стоят, как влитые, а сваю между ними выперло милмиетров на 30, а то и 50
  10. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Ну вот в принципе, все что мне было нужно выяснить: я все таки отошел от СП, т. е. расчет фундамента должен быть!
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вообще говоря правильный ростверк на бетонных сваях он как бы над землей, в воздухе висит, просто бетонная балка, так что пучение тут вообще не при чем, как и расчеты 1/5,1/6. Но считать фундамент надо.
  12. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Прошу прощения, я запутался. Если ростверк ни при чем, и СП говорит, что считать не надо, то почему Вы говорите, что расчет нужен?
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а на сваи силы пучения уже не действуют? или Выих по умолчанию принимаете заглубленными ниже точки промерзания? много примеров когда бурят и на метр и на 500 мм
  14. R0manMihalych
    R0manMihalych
    R0manMihalych
    День добрый! Подскажите, планирую строительство каркасника в Подмосковье, глаза разбегаются от количества строительных фирм, есть где посмотреть отзывы и рекомендации?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Правильно сделанные сваи должны быть ниже точки промерзания, и поэтому силы пучения на них не действуют. И я думаю, что не стоит ориентироваться на тех кто бурит на метр и 500мм.
