1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дак и мешки сейчас халявны. В общем оба варианта хороши:hndshk: Приглашаю человеку помочь с внешним видом дома https://www.forumhouse.ru/threads/170017/page-14#post-6174046
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А моя мама не знает и пъёт молоко до сих пор (1924 г. р),но покупает его с машины (приезжают с соседних совхозов Газель-молоковоз).
  3. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А раньше просто клали рубероид и ложили нижний венец. Если фундамент немного шире - то куда поползёт дом под своей тяжестью? Будет стоять! Не надо много мудрить - просто посмотри на старые деревянные дома. Нет нового лучше проверенного временем старого.(гайка на болту затягивается и удерживается силой трения, так же и дом)
  4. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Так мешок насыпать песком намного быстрее набивки песка в покрышку. Да и как в трясине набивать? В этом случае мешок с песком - единственное решение (более дешевле и менее трудоёмко).
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Тут главное понять - покрышка только опалубка, нагрузку несёт наполнитель. Кирпич просто глина. Цемент -(грубо говоря) пережжёный камень. Человек - набор хромосом.
  6. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте. Нужен совет. По "наследству" достался ленточный фундамент размерами 5,5м х 4,5м х 0,6м, на нем лежат ж/д рельсы с шагом примерно 0,7 м. Планирую строительство каркасной бани на этом фундаменте и хотел бы задействовать данные рельсы в перекрытии пола, посоветуйте как связать рельсы и деревянный пол (хочу сделать платформу), голову уже сломал.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    так в чем
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Так 2 или 4? у меня будет 1 планирую брать покупные анкера 8*100, заменять в них болт на шпильку 8*200, сверлить на 180 мм, чтоб анкер попал в бетон фундамента. При сверлении важно, чтоб отверстие пришлось в середину верхнего кирпича, иначе может расколоть. Если 2 кирпича то + 75 мм и на каждый следующий ряд.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А зачем под баней рельсы? Их можно использовать более эффективно, а баню прямо на фундамент.
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Пролет 4,2 м - имеется брус 50х150, по калькулятору если его класть через 40 см - не пойдет, будет батут плюс надо еще перегородки ставить и печь, докупать другой брус нет желания так как весь стройматериал закуплен. Предполагал предварительно засыпать внутренний объем фундамента щебнем и залить бетоном далее теплый эл. пол и плитку - возни много, да и рельсы нужно использовать.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Cerg1974, рисуночек бы, если можно.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вот и поставте столбики в этих местах, заодно и пролет уменьшится. или просто под перегородку пару редьсов, и лаги на нее опирать
  13. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Схемка приблизительная, заранее спасибо за помощь.
    Это ж надо опалубку делать бетон месить и т. д., а рельсы то куды девать-то?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Рельсы лежат на фундаменте или забетонированы в него?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да из кирпича б/у сделать.
    А рельсы- вечные стойки на забор например, или под высоконагруженные конструкции, металлолм опять же тысяч 8 /тн стоит
