1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как можно ответить на такой вопрос :flag:
    kutu2006, вот представьте, Вы заходите в ателье и спрашиваете: сколько будет стоить сшить мне платье?
    При этом мастер совершенно не в курсе, какой Вы хотите материал, какой фасон, какие пуговицы в конце-концов :aga:
    Отделка отделке рознь :)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так же и фундамент -фундаменту, утеплитель -утеплителю. :aga:
  3. kutu2006
    kutu2006
    kutu2006
    На самом деле каркас уже стоит, 100м2, с фундаментом и крышей. Больше ничего нет. Интересует какая-то усредненная цена отделки за 1 м2, без "изысков", все под гипсокартон
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Помогите вот в чем. Рисую внутреннюю отделку из ГКЛ. И никак не могу оптимизировать, не пойму что первично: много резать ГКЛ и мало резать утеплитель или наоборот? Если между стойками делать 59 см, то получаем 59+5+59+5 = 128 см. Лист ГКЛ 120 на 250. Вертикально не поставишь, горизонтально - большой обрезок будет.
    Если под ГКЛ рассчитывать - то много утеплитель резать.
    Вот и думаю - под ГКЛ делать стойки, или под утеплитель?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А Вы сэкономической точки просчитайте, т. е. что Вам дешевле выйдет :aga: Может, так? Если совмещения не получить.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    На вскидку, дешевле резать утеплитель, потому что обрезки можно сунуть в перекрытие. Но если это приведет к значительной потере времени, то это хуже.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А как это получается? По осям стоек сколько у Вас? В основном делают 625. Это 625-50=575 (под утеплитель).
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Владимир, так уже считали - расстояние между стойками в свету - 575, то есть 625 мм между осями стоек (или от одинаковых краев). Утеплитель 600-й ширины встает нормально, листы ГКЛ - тоже. Или у Вас Парок 610 мм?
    Опередили
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Или задуйтесь эковатой - в этом случае для утеплителя шаг стоек роли не играет.
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    просто лежат на фундаменте.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Надо проверить. Но ширина листа 120. То есть надо меж стойками делать 55 см.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да нет, между стойками - 575. Лист лежа - 2500:625=4, окончание листа - на середине стойки. Расстояние между первой и второй стойками в ряду - на 25 мм меньше, то есть 550, так как первый лист ложится на противоположный край первой стойки, а не на ее середину. Ну и еще можно учитывать толщину листа при формировании углов.
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Cerg1974, сделайте столбики как ранее предлагалось из кирпича
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    приходится совмещать:)]. Специальность экономика, но построил в жизни немало...и сейчас строю, но себе...
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не рекомендую больше 4,5м, у меня 6,2- уже голову сломал... плиту на каркас не положишь
