1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Почему оповещения о новых сообщениях на подписанные темы не приходят вовремя, не все или вообще не приходят? В чем проблема и как ее исправить? :( Информация начинает теряться:(
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Один раз посмотрел оповещения, но в тему не зашел - больше оповещений не будет. Видимо, так настроен движок форума. Чтобы появлялись опять - надо зайти в тему.
  3. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Полный бред получается. Подписан я на несколько тем. Пришло оповещение о новых сообщениях во всех подписанных темах. Посмотрел самую необходимую тему, решив остальные посмотреть позже и забыл посмотреть. ВСЕ, можно после этого забыть про темы которые не смог посмотреть из оповещения так как оповещений больше не будет из-за того что не посмотрел тему? Полный бред получается.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Мопед не мой, я только объявление разместил (с). :aga: В смысле, заметил, как это работает.
  5. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Вверху есть ссылочка волшебная - "Отслеживаемые темы" (на голубеньком фоне). Там собираются все Ваши не прочтенные по оповещениям темы.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите плиз, магазин где можно купить всякую расходку для установки пластиковых окон, желательно на юге Москвы.
    Пароизоляция, клинышки и т. п.
  7. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Need help!
    1. Как состыковать секции внешней несущей стены с дверным проемом? Пока получившийся результат меня не устраивает.
    2. Из какого материала выполнить опорный щит при устройстве перекрытия 1 этажа
  8. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    1. Выделяешь любую из секций и двигаешь ее за угол до другой секции.
    2. OSB-3
  9. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Интересует как на практике лучше выполнить данный узел. В моем случае получается стыковка по узлу дверного проема. Можете предложить как и на какие секции разбить данную стену длиной 10 м?
    толщина ?
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Лучше разбить 6 на 4 метра. 6 метровая секция с дверью. Сверху стены обвязка в перехлест стыка стен. Второй фильм Ларри Хона 48.30 минута.
    OSB-3 9 мм. Он нагрузку не несет только поддерживает утеплитель.
  11. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Лоля, посмотрите здесь под заголовком: "Прогоны". Возможно, такой вариант вас устроит.
  12. Versss
    Versss
    Versss
    Чем крыть крышу?
    Имеется старая избушка без фундамента, каркас - брёвна, обшивка - доски и вагонка, стоит на кусках шпалы, хз что под ними) Но стоит на болоте уже более 30 лет и единственный в округе стоит ровно) Покрыт рубероидом, причём покрыт плохо) Возникает вопрос, чем бы перекрыть крышу? (где почитать? где об этом поговорить?) Шифер - тяжёлый, да и непонятно, как его одному-вдвоём класть, МЧ - вроде шумно, довольно дорого, Профнастил - ?, на ондулиин последнее время много жалоб в интернетах, что он типа на 10 лет, а достоверного источника нет. Рекламируют ещё гибкую рулонную кровлю знакомые, но я так понимаю, что это просто рубероид покрытый цветным красивым песочком? Или как?
    В общем, поговорите со мной пожалуйста!
  13. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Я сейчас тоже строюсь и для себя сделал следующий вывод:
    профнастил и все что связано с ним - шумно + конденсат приличный. Для мягкой кровли нужна ровная плоскость. Ондулин самое то: монтировать легко, сам не тяжелый. А то, что всего 10 лет держится, что-то не помню я таких высказываний (на мой взгляд лет 20-25 минимум). А потом можно и поменять, а можно и поверх старого новый приделать. Сам ондулином буду крышу делать однозначно.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Сейчас очень много подделок Ондулина. Разница в цене. Естественно нам хочется купить подешевле, отсюда и попадание на подделку. Оригинальный стоит дороже. И дешевле своей заявленной цены просто не может стоить. На своё первое строение (бытовку) также собираюсь стелить Ондулин. Придётся раскошелиться. Буду проверять досконально.
  15. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Цена-качество каждый выбирает для себя сам. Любую кровлю сейчас подделывают. Даже супер дорогая черепица может через 2 года потрескаться (мы живем в такой стране). В первую очередь нужно выбрать для себя материал кровли, а потом искать где качество/цена устроит именно ВАС.
