1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Екструдированный пенопласт-пароизолятор,в отличие от обычного. И если им закрывать стены с утеплителем снаружи, то ватный утеплитель наверняка намокнет. С всеми вытекающими.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня около дома конюшня, фураж и сено...:aga:мышам раздолье. Кошки летом по 2-3 штуки приносят на крыльцо -хвастаются. В дом пролезть никаких попыток не делают.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А если сделать первый внешний слок из Изорока толщиной 50мм, достаточно будет? Или лучше в 2 слоя по 50мм от мышей? Если дача (строение) не постоянного проживания, а сезонного, то от мышей не деться. Хорошо конечно когда постоянно живешь, да ещё кошаки настоящие, трудолюбивые охотники, тогда точно, мыши не страшны :)
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    И ещё у меня вопрос по монтажу окон.
    Хочется, чтобы окно было заподлицо с фасадом, т. е. каркас+обрешетка (50х50)+фасадный материал (10 ЦСП). Не хочу никаких откосов с внешней стороны, а сразу наличники. Получается окно выставлять за стойки на 6см? Так у меня блоки одинарный стеклопакет, т. е. не широкие (для бытовки). Как это правильно выполнить? Подскажите, пож-та :flag:
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По перемитру окна под фасад рейки, вернее я так понимаю, вертикально то есть- контробрешотка, горизонтально надо добавить тот же 50*50 или пошире
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это если я правильно поняла, просто наращиваем оконный проем каркасный на толщину обрешетки (50) и толщину ЦСП (10). Получается сначала каркас + фасад, и только потом занимаемся установкой окон. Правильно?
  7. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Подскажите, можно ли сайдинг крепить сразу на внешнюю стену из QSB ?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    В общем случае - нет, нельзя. Между сайдингом и плитным материалом должна быть ветровлагозащитная мембрана. Производитель и мембраны, и сайдинга должен допускать такой монтаж, по крайней мере, не запрещать. Тогда можно.
    QSB - это очень южный материал, в наших палестинах пока не встречающейся. Что говорит его производитель? Какой толщины QSB использовали?
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Примерно, только я понимаю, что проем в цсп уже соответствует каркасному, и брус надо заводить под него. иначе между цсп и брусом щель будет, хотя ее можно закрыть обналичкой
  10. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Что значит южный?, так мы с юга (приднестровье) в одессе 100 км от нас его полно, ещё не использовал, только буду, у нас он дешевле осп, толщина 8 или 10мм,(это будет гараж)
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    В России его нет. Или называется по-другому.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Точно, значит проем ЦСП делаем больше на ширину нарощеного бруска, т. е. на 50мм с каждой стороны. Получится ЦСП ляжет рядом на обрешетку встык с нарощенным проемом, который на 10мм выше обрешетки.
    Какие мы умные! :super::|:
    Хотя, чего "огород городить"? Можно ведь просто нарастить проем одним бруском 50х50 (как и вся обрешетка) и сверху пойдет ЦСП с проемом как и в каркасе. А затем всё прикроется наличниками.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    СергейМагниткаа, спасибо. Раньше не было.
    Но меня продолжают удивлять перлы наших продаванов: Именно это позволяет достичь небывалой плотности плит QSB - 800 кубических метров, в то время как плотность обычных плит OSB и OSB-3 колеблется от 550 до 650 кубических метров
    Где они такие единицы измерения для плотности нашли?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я это и предлагал, чтоб края ЦСП не висели, но и
    может иметь место
