1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, нужно ли и как защитить нижнюю обвязку (доска 50х150) от попадания воды на полу?
    Полом является плита, в ней водяной ТП, сверху планируется плитка. Получится так, что чистовой пол будет выше обвязки на 1.5-2.0 см и если что-нить пролить на пол, вода попадет на доску, которая будет высыхать очень долго :)
  2. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А какой делать шаг балок в калькуляторе, у меня балка получается одна, я же хочу ее нагрузку рассчитать?
  3. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Наверное, эту фотку я в инете раздобыл, у меня на этой балке еще должна быть стена и крыша, реально?
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Реально то реально но нужно считать. А насчет варианта с колоной, колоннами подумайте. Я не уверен пусть меня поправят но МНЕ кажется, что эту балку можно считать как балку сосредоточенной нагрузки (ригель).
  5. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Это как?
  6. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    А если будет грунт гулять, то будет ломать венец.
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Это к инженеру нужно обращаться.
    Если у Вас на этот прогон предполагается опирание не только балок перекрытия, но и
    то никакие более-менее простые варианты (типа таблицы Б-8 из СП 31-105) Вам не помогут.
    Чисто "на глаз" можно сказать, что сечение должно быть умопомрачительное, что-нибудь типа 200*400 – а где его такое брать?
    Присоединяюсь:
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Открываете СП вконце есть табличка для подбора сечения прогонов. Только внимательно прочитайте текст под таблицей.
    Это почему? Таблица Б-9 должна подойти.
    5 штук 38*286 пролет 4м, но длинна опирающихся на прогон лаг в сумме (справа+слева) не должна быть больше 6м.
  9. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Подумаю, спасибо!
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Принять крышу со снеговой нагрузкой как +один этаж, то есть использовать не Б-8, а Б-9? Может быть. Для Москвы, наверное, пойдёт, даже если с плоской крышей.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да, я именно это и имел ввиду, причем для МО выходит с запасом.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    в калькуляторе справа внизу расчет балки. сверху- перекрытия
    не хочешь по моему варианту? под обвязку кирпич? рисунок в подписи ссылка
  13. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Дело в том, что у меня фундамент и обвязка уже на месте. Осталось утеплить, по этому думаю или пароизоляцию сделать с заходом на пол или может кто знает как надо :)
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Всех с праздником!, скажите пожалуйста ч то будет там где на рисунке воздух, между пенопластом и QSB?, если всё будет пропенено герметично, может ли там возникать конденсат и тп, строение -гараж, отапливаться зимой будет по мере надобности.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дак Вы сами в курсе, только думаю надо не просто с заходом на пол, а по всей поверхности пола- не дай бог под нее затекет...не высохнет никогда...Да и обвязку поднять не долго...
