1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Подскажите, верно ли выполнена конструкция проема в перекрытии второго этажа.
    Балки перекрытия сечением 200х50 мм с шагом 310-315 мм. Длина консоли 1125мм.
    подскажите, верно ли выполнена конструкция проема в перекрытии второго этажа.
  2. Григорий222
    Григорий222
    Григорий222
    Челябинск
    Коллеги, весь вопрос в картинке.
    Дом многоэтажка, если мои опасения подтверждаются, что это газобетон - по СНИПам вообще можно его использовать в домах выше 3-х этажей?
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Извините если уже было, :) - купил 21 лист ФСФ фанеры на пол теперь вот интересуюсь как можно уменьшить её испарения в доме? У кого какие идеи, опыт? Спасибо!
  5. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Отчет Разместил в профильной ветке
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да-а, больше похоже на какое-то тканевое покрытие..:( Очень обидно.
  7. PancherX
    PancherX
    PancherX
    Каркасник. С наружной стороны не будет закрываться листовым материалом, будет ветрозащитная пленка - вентзазор - сайдинг. Вопрос. Какую плотность базальтовой ваты выбрать 50 - 60 кг/м3? Разница в цене около 400 рублей за куб.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Для каркасника 8х10 - 30 свай d200мм буду ставить в с расширением внизу до 300мм в несъемной опалубке из пластиковых или асбестовых труб.
    Вопрос: Как рассчитать глубину погружения свай?
    Грунт - глина до 1м, дальше суглинки (так же преимущественно на глине) насыщенные водой. То есть УГВ 1-1,2м. Глубина промерзания 0,7м
    Геологию делать как то неохота. Не из за экономии - боюсь сделают все формально. Да и что глубже 3м - наверное роли уже не играет.
    Сам доковырялся до 2м - все та же глина и суглинки.
    Как вариант. Буду нанимать ямобур. Может пройтись с ним сначала пробно на 2,5-3 метра. На что смотреть тогда? Песок там не ожидается. Скорее всего те же суглинки с водой.
  9. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Глубина заложения фунд. зависит от глубины промерзания и несущей способности грунта.
    У вас можно делать проще. Копаете яму 40х40 см глубиной 80 - 90 см, сыпете крупный песок до глубины 50 см, льете бетон 20 см, в бетон вставляете Т-образную арматуру или шпильку (поперечиной в бетон), когда бетон чуть встанет (1 час) на арматуру надеваете трубу (пластик, асбест, жесть или опалубку из досок) и заливаете ее бетоном. Потом яму засыпаете грунтом.
  10. Den99
    Den99
    Den99
    Здравствуйте.
    Поискал вот тут доску для каркаса.
    И есть на рынке предложения доски из сухостоя поеденной короедом. Стоит дешевле леса естественной влажжности, без короеда на 1200 т. р. То есть 4000 т. р. за куб.
    Очень соблазнительно.
    Продавец говорит что построили они каркасный магазин из такой доски -6 лет уже стоит и все нормально.
    Главное говорит что бы доска сухая всегда была- тогда короед вновь не заведется.
    Еще я его спросил-а не влияет ли то, что доска поедена короедом на ее прочность. Он говорит что нет не влияет.
    Конечно это соблазнительно.
    На 30 кубах леса для стройки каркасника экономия будет 36 т. р.
    Плюс доска уже сухая -сушить не надо А следовательно ждать не надо и геометрию сразу можно проверить при покупке доски.
    И есть гарантия что ее потом не поведет потому что она уже сухая.
    Что думаете товарищи?
    Может у кого то был уже опыт строительства из такой доски?
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не гоняйтесь за дешевизной! Из. овна оно самое и получится! В сухом каркасе из такой доски будете наслаждаться музыкой издаваемой короедами очень долго. Такую доску можно использовать только например на устройство опалубки или лесов. А потом сжигать.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Даже на опалубку стремно, потом на здоровой доске тоже говна будет куча
  13. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Неприемлемо.
    А то, что это говорит продавец...а что ему еще говорить?
    "Водка хорошая?"
    "Супер. Еще никто с жалобами не возвращался"
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    И года 2 под открытым небом ещё подержать, самый смак получится дощечка.
