1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ладно п в три раза дешевле. А так несчастные 20 процентов.
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Проще почему? Потому что глубин промерзания небольшая? Ну в принципе вариант неплохой.
    А кто то в Калининграде может знаете чтобы так строили?
    У нас кого не спроси льют ленту 70см в землю + 50 сверху. Но мне кажется это излишество для каркасника.
    И раз мы земляки, подскажите, если знаете как у нас с пиломатериалом для каркасника в Калининграде?
    У меня участок в ст"Вишневый сад", может Ваше где то недалеко, может и есть у кого опыта перенять по каркаснику с учетом специфики нашего района?
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Многих знаю кто так строит, могу пальцем показать. И я так строил.
    И таких многих знаю. Ну, что тут скажешь...?
    Как и везде. Что вам надо, то и есть.
    Есть тема "Калининград строим вместе" полазьте там.
  4. Den99
    Den99
    Den99
    Все понял.
    Спасибо вам товарищи за ваши ответы-они уберегли меня от опасного поступка!
    Брать поеденную короедом не буду.
    Возьму свежеспиленную из сырого леса и просушу.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день, с Праздником Всех ! Почему так разнятся мнения по поводу обработке каркаса ? на форуме говорят не надо, в сети другое :faq:. Если надо то чем ? если нет то почему ? 2. Обвязка; во многих темах форумчан две доски площмя а на фото доска на ребро ! что к чему ребята ? п. с темы своей пока нет, учусь.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А чего с каркасом может случиться внутри стены.?Если все правильно сделано -каркас сухой, то ему нечего бояться. А если он где-то сыреет, то все равно. через несколько времени от ваших пропиток ничего не останется, и он спокойно сгниет. покрывшись предварительно грибком.
  7. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Сколько не встречал антисептиков, все действуют лишь какое-то время. Обрабатывая им каркас вы лишь даете отсрочку (у каждой пропитки своя) естественному и необратимому процессу разрушения древесины. Это уже вы решаете: начинать стареть дереву сейчас или через несколько лет.
    Более важным считаю ПРАВИЛЬНУЮ защиту дерева от внешней и внутренней сырости (с помощью изолирующих материалов)
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    На форуме - практики, а в сети продавцы этих антисептиков.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    можно сделать, как все, а можно наколотся, я видел здание, правда из шлакоблока, у котрого несколько свай опусилось до 50 см, геология потом показала линзу с илом на глубине 5,5 м. Но это случай, конечно исключительный, зато безумно дорогой (построить, разобрать, и снова построить)...
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Хочу нарастить балки над 2 этажом, чтобы заложить слой утеплителя 30 см.
    Существующая балка 150 на 50, снизу хочу добавить 150 на 25. Прикрепить... кусочками ламината (100 на 190). Как считаете, работоспособная идея?
  11. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Да всякое бывает. Но чтобы свая своим весом продавила несколько метров грунта - это очень не повезло. Опять же. В описанном Вами случае - геология так же могла ничего не дать - больше 3 шурфов редко кто будет делать. Могли и не попасть в линзу. А делать 5 отверстий - кто ж за такое будет платить?
  12. Avadavad
    Avadavad
    Avadavad
    Всех с праздниками!
    В планах начало стройки каркасного домика 6х6 в один этаж в Португалии. Вопросы:
    Подскажите с пирогом стен, потолка исходя из климатических условий - температура зимой ниже 0 гр. не отпускается, влажность высокая в зимнее время года. Снеговой нарузки нет, только от ветра. Остановился на утеплителе 150мм базальтовой ваты стены, крыша и пол 250мм. Всё по системе платформа.
    Если у кого есть решение по данной привязке к климату (Испания, Южные штаты США) -буду благодарен.
    Местные решения в Португалии -дерево не особо используют в частном строительстве, а то что есть - 60-100 мм стены из клееного бруса.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не своим весом, весом стен в полтора шлакоблока. Там геология бы помогла линза большая, но сваи просели только в самой толстой ее части. не сделали 3 дырки, потом десяток делали... Хотя считаю жутким невезением, я тоже 90 тыс сэкономил...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы вопросы из детсада "тащите" :)]
    3 года на форуме, а вопросы... :faq: Вы б еще скотчем склеили... (не путать с Whiskey) :no:
    P. S. Для это есть пластины - цена за штуку ~ 1$
  15. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Буду строить каркасник 10*10, 2 полных этажа, на УШП. Хочу рядом сразу строить тех-дом 6*6. Это гараж-котельная-хоз.помещение. Гараж 6*3,6 неотапливаемый. Остальная часть с отоплением радиаторами от котла. Там же ещё расположен ТеплоАккумулятор 1,5*1,5*0,75 - 1,7 тн.
    В техдом подходит труба воды от скважины, трубы теплоносителя к коллекторам в основном доме для ТП в УШП, трубы ГВС и ХВС в дом.
    Помогите выбрать фундамент.
    Посчитал УШП как продолжение основного фундамента - дорого получается.
    Как организовать выход труб из земли в котельной?
