1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А почему именно доска? и почему вдоль основной балки?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    К ней будет крепится об решетка для гкл
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Но профиль для ГКЛ можно крепить и к основной балке на длинных подвесах, тогда утеплитель будет лежать и под балкой, что уберет мостики холода. И еще. Раньше, до того как появилась "платформа", на междуэтажных перекрытиях ложили отдельно балки для пола, и отдельно, параллельно с половыми но чуть ниже, балки для потолка. Это полностью исключало влияние прогиба пола на потолок, и улучшало звукоизоляцию. Может и вам и так положить? Хотя, говорят, если в Канаде так не делают то и нам запрещено, но может ни кому не говорить?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А на чем будет лежать утеплитель? На гипсокартоне прям? Так можно? Выдержать гкл массу 30 см утеплителя?
  5. PancherX
    PancherX
    PancherX
    Доброго времени суток всем. Нужен совет - проектирую каркасник. стена с наружней стороны не будет закрываться листовым материалом, будет ветрозащитная мембрана - вентзазор - сайдинг. Вопрос. Какую плотность базальтовой ваты выбрать 50 - 60 кг/м3? Не будет ли продувать? Разница в цене около 400 рублей за куб. И еще вопрос - допустимо ли опирать стропильные затяжки кровли на перегородки мансардного этажа? Затяжки будут являться потолком мансарды.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ого! Где ж вы такую нашли? :) И главное зачем? 35 - 40 вполне хватает. От продувания другие мероприятия делаются.
    А почему нет? Просто когда затяжку будете на растяжение рассчитывать, то учтите массу подвесного потолка.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вес утеплителя держит не ГКЛ, а профиль. У вас профиль пойдет через 40 см, на него и ляжет утеплитель. Объемный вес ваты 35 кг\м3, при толщине слоя 30 см вес одного м2 будет 10 кг. Прикиньте вес ваты на один профиль, подвесьте кусок профиля и проверьте какой вес он выдержит. Но надо подумать как и к чему крепить пароизоляцию.
  8. PancherX
    PancherX
    PancherX
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это генезис мысли.
    Вова думает как оптимизировать затраты и ускорить процесс.
    Мет. пластина - 30 р., а кусок ламината - 5 р. В 6 раз кономия. На пролете 5 метров планирую ставить 8 шт. На 40 балках - это 320 шт. 9 600 р. против 1 800 р. + экономия времени, так как крепить ламинат можно нейлером и это секундное дело, а мет пластину на шурупы надо ставить.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А мне сегодня в Метрике (сеть строительных супермаркетов в СПб эконом-класса) пытались продать опоры бруса 40х100 по 100 рублей за штуку :ogo: Там их было 10 штук в упаковке, она стоила ТЫЩУ РУБЛЕЙ! :ogo: Товарищи либо в конец оборзевшие, либо просто не понимают что продают и за сколько. :no: Рашен торговашен...
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Начал пользоваться Скетчапом. Не вводятся точные размеры прямоугольника. Может, распространяется демо-версия программы с ограниченными возможностями? По инструкции точные размеры должны вводиться в указателе размеров, но я ничего не могу ввести в поле размеров - как получилось, так и получилось. Придется, наверное, обращаться к SolidWork.
  13. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    А как к каркасной стене пристроить каркасную кухню?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже мучался поначалу - курсора не видно в этом поле.
    делаем так - начинаем тянуть дальний угол прямоугольника и не кликая вбиваем с клавиатуры нужные размеры через ";" и жмём "Enter"
    удачи
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    может нолик на клавиатуре калькулятора у товароведа залип? :)]
