Как правильно сделать пол из шпунта?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UKSUS70, 08.03.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Хочется конечно покрасивше, но тогда не шпунт сосны! Циклевать каждые пять лет, и рассыхается он-да ну его.
  2. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    отсюда и вопрос, Что тогда?
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я из за отсутствия денег буду фанеру колеровать и лачить. У предков так сделали, очень даже ничего. 7 лет лежит.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так фанера еще дороже шпунта.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я за пол цены нарыл. влагостоикую. Она хоть рассыхаться не будет!
    По расчетам шпунта на 1 этаж я бы на 34000 взял, а фанеру на 14000.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Какой толщины слой будете класть фанеры и какое расстояние между лагами?
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Основные лаги лежат через 60см,на них каркас из 40*100 бруса с шагом через 30см и два слоя фанеры 10мм.Второй слой на первый клеить клеем и саморезить.
  8. Heb11
    Heb11
    Heb11
    Киев
    Ндааа и я тут в ступоре.
    Родителям решил ремонт немного провести. Вот думаю над полом как быть? Доска лежит 50 дубовая, качество буду проверять снимая, так как перекладывать буду с утеплением снизу. Пррблема только вот в чём: - доска покрашена, как раньше по старинке. Я решил перевернуть (заодно и защита с нижней стороны будет) доску и шлифануть. Но как быть? 50м.кв пола нечем шлифануть. Могу купить электрорубанок (и в дальнейшем пригодится - не то, что шкурная шлиф. машина) - качесвто шлифовки и наверное большое время на работу пугает. И ещё б шпунт зделать (но наверное нечем будет опять же), а если "четверть", - кажись опять же электрорубанком можно было б обойтись? Правда как крепить тогда доску в четверть? Ребята-спецыалисты выручайте советом!
    Сразу оговорюсь - негде даже в прокат взять большую шлиф. машину, а с города везти уж дешевле будет электрорубанок хорошенький купить!
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Возьмите в прокат циклевочную машину на пару дней. Покупать ничего не придется.(Упс,уже в конце прочитал, что прокат исключен) :)
    Замучаетесь рубанком выбирать четверть на дубе. Лучше уж тогда паркеткой. Но я бы и это делать не стал.
    Я бы положил лаги почаще. И положил просто доски встык. Доска у вас уже сухая, старая, более менее стабилизировалась, гулять сильно не будет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно еще штифты в кромки вставлять. Но сначала надо доски с изнанки глянуть - может, не стоят они того...
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Да, я тоже об этом думал, но я так понял, что Hebb11 не располагает парком инструмента.
    Для себя бы сделал так: если доска хорошая (дуб все-таки) - прогнал бы ее на фуганке (если требуется),потом на рейсмусе откалибровал. Дальше присадочником наделал бы отверстий под шканты и скреплял между собой.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть еще адский вариант для тех, у кого нет рейсмуса или он недоступен - калибровать локально в местах опор на балки/лаги. Делал такое, не так страшен черт...
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А почему бы вместо бруса и двух фанер по 10 не взять одну на 21мм?
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Просто по этой цене другой фанеры нет! А каркас из брусков делать, чтобы дефект кривых лаг исправить.
  15. Heb11
    Heb11
    Heb11
    Киев
    Zaichello, Урфин Джюс ребята, спасибо за советы, но вышло как вышло: пол более-менее оказался нормальным (из 3 комнат на 1 большую бы собрал) - да и зделать с ним путное можно было б, но вот у меня времени мало, а там не все так просто. Поступил так: - из пола зделал лаги и залил в один уровень раствором - на будущее может куплю доски и проложу. А родители положат ламинат и на этом было. А так жаль :( - хорошый пол мог получится, даже одну доску шлифанул для пробы - ух красиво смотрится.
