Как правильно сделать пол из шпунта?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UKSUS70, 08.03.13.
  1. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    До того как закрепить, обязательно нужно раскрыв упаковки дать доскам настоятся при комнатной температуре.
    Нужно крепить доски саморезами в паз под углом примерно 45 градусов. Таким образом, пол максимально затянут, что значительно уменьшает риск появления щелей и крепежи остаются скрытыми от глаз.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Кстати при настиле шпунта (сосна) делать отступы от стен? Дом из пенобетона, на стены заведена пароизоляция, которой укрыт утеплитель, с провисом, чтобы типа вентзазор. Если на этот шпунт впоследствии ляжет три листа ГВЛ и чистовое покрытие, нужны ли эти щели между стеной и полом? Или минимальные, чтобы не соприкасалось дерево с пенобетоном?
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Любой погонаж требует наличия зазоров при монтаже. В Вашем случае - достаточно 1-2 см от стен. Дерево - материал "живой", имеет свойство менять свои геометрические размеры. Вдруг форс-мажор какой, вода откуда-то... Вот без зазоров его и выпрет горбом, никакой крепеж не удержит. Лучше перебдеть.
  4. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Здравствуйте!
    Построил в конце 2014 года себе каркасный дом и задумался над полом. У меня был заказан шпунт 36мм, крепили каждую 5ю доску саморезами и в этом году я собирался его перестилать и красить Тиккурилой, т. к. прошло уже довольно много времени на сушку. Потом задумался над линолеумом, т. к. боюсь, что проведу большую работу по шпунту (перестелить, шлифовать, покрасить в 4 слоя) и он может снова рассохнуться и появятся щели, либо вздыбиться набравшись влаги и вся работа пойдет псу под хвост. Читал форум, были разные мнения и даже наткнулся на такое сообщение:
    "почитав форум изменил свое мнение вместо шпунта уложу доску 40х150, а сверху ленолиум. =)
    Народ подскажите или напишите ссылку, а то я так и не нашел нужно ли стелить, что-то под доску."
    Посоветуйте как же мне все таки поступить и почему? Дом для круглогодичного использования, находиться постоянно там не буду, скорее "наездами" на выходные, праздники и т. д.
    Я теперь совсем не знаю что делать мне делать с полом, даже немного расстроился, т. к. краской уже закупился по полной и настроился делать красивый пол из шпунта. Спасибо!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не расстраивайтесь и продолжайте делать красивый пол из шпунта. Доска у вас все равно подсохла за такой срок и даже если доска рассохнется, то можно загерметить образовавшиеся щели паркетным герметиком. Главный вопрос в другом - насколько бережно готовы вы эксплуатировать такой пол... ;)
  6. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    @jackalrus,
    Ну вообще у меня аккуратная семья, диваны на нем двигать не собираемся. Обычная эксплуатация в принципе, хотя конечно переживаю, что зацарапается он, на кухне например. где стулья будут. А когда посоветуете перестилать пол? В какой сезон? Думаю вот весной в следующем месяце или может в мае. нормально будет?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, уже значения иметь не будет, когда перестилать. Как удобнее по времени...
  8. jackalrus
    jackalrus
    jackalrus
    Большое спасибо за помощь! Надеюсь все получится хорошо! :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Успехов!
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Если высушить шпунт год и потом стянуть все щели, но не будет ли после набора атмосферной влаги (зимой, весной) пол вздыбливаться горбом?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А шпунт в течение этого года сушки разве не будет проживать зиму, весну? ;)
