1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Одно дело отвечать на вопросы, другое дело задавать из самому.
    Задавать самому в разных местах не всегда бывает удобно :)
  2. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Как планируешь крепить обшивку стен, когда пол выше нижней обвязки стены? Снимать пол?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ОСП - никак. Оно у меня сугубо второстепенную роль играет.
    По осп пойдет брусок, по стыку - пол, стена, ГКЛ будет крепиться внизу к нему
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Porcupine, почему внутренние перегородки не по металлическому каркасу с ГКЛ? геометрия будет лучше, проще монтаж
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Тогда это будет не ФИНСКИЙ каркасник. :aga:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если дерево нормальное, то никаких металических профилей не нужно вообще.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    сухое ровненькое дерево дороже профиля будет
  8. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Почему вырез в стойках каркаса под вертикальную доску верхней обвязки делал "по месту" а не заранее?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас метал. профиль дороже калиброванной доски. Кроме того, в наших краях запрешено оспользовать металлические профиля в стенах деревянного каркасного дома при строительстве нового дома. При ремонтах можно.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Эх:no: Нам бы такой "загнивающий капитализм":aga:
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да по цене конечно согласен везде разное, а скажите почему нельзя у вас по коду металлпрофиля в перегородках?
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Porcupine, второй и третий варианты планировки, значительно лучше первого, как я понял вы остановились на этом, хотел спросить почему ваш выбор пал именно на него? не слишком узкий коридор получается?
    [​IMG] Я сейчас (около месяца) как раз занимаюсь подбором подходящей планировки для будущего дома, опираясь на вот эту планировку с привязкой к своему участку из этой темы и тут еще встретил подобную вашу.
    [​IMG] Ввиду чего остановился пока на такой
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не знаю...:|:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос интересный.
    Периодически меня самого подмывает сделать внутренние перегородки из металлопрофиля.
    Особенно если взять 66 профиль от гипрока, можно отжать несколько драгоценных см площади :)
    Но (пишу с учетом того, что имею некоторый опыт работы с профилем при ремонте квартиры)
    1. Доска 40х100 на перегородки уже закуплена. Не строганная, но качества весьма высокого. Сухая будет до звона, учитывая что покупалась технической сушки и почти год лежала :)
    2. Если брать профиль, то только кнауф или гипрок. Остальное - фольга, по сравнению с ними. А они стоят процентов на 30 дороже дерева (ну если не покупать строганину по 13.5 за куб)
    3. Не смотря на фермы, хотелось бы на всякий случай иметь под них "подпорки" в виде стен на деревянном каркасе.
    4. Лично мне, быстрее возиться с деревяшкой чем с профилем
    В общем не могу сказать что 100% решил использовать деревянный каркас, но скорее всего будет он.
    1. Во первых мне показалось, что так будет быстрее.
    2. Во вторых, как уже писал, доска не строганная, +/- 2мм туда сюда есть. Если делать выпилы заранее, есть вероятность, что или эта доска не встанет на место и придется подпиливать или наоборот, будет болтаться. При врезке "по месту" в данном случае получаем более точный результат. ИМХО.
    Хотя конечно выбивать стамеской не так аккуратно как пропиливать.
    Кстати, забыл сказать - при выбивании стамеской, смотрите чтобы в этой зоне не оказалось сучка. Иначе можно разворотить стойку... у меня пара таких мест есть :|:, не фотографировал, потому что стыдно :aga:
    В теме про планировке уже столько вариантов перебрано, что я реально не ориентируюсь -какой первый, какой второй и какой третий :)
    Чую что таки придется обсуждение и довод до ума планировки перетащить сюда.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    второй это где прямая стена в спальни, третий - двери в спальни под углом 90гр. :)
