1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Хотя главный бандит Битлджус уже сделал ноги :)
  2. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Дык после вентилятора в грибок на крышу.
    Кухонную вытяжку полагается отдельным грибком на крышу.
    Санузел полагается отдельным каналом, можно в стену.
    Итого получается минимум три точки рекуперации.
    Объединять нельзя - вонять-с будет. Ну это по-нашему, посконному, лаптем-щи-хлебательскому ;).
    Что там современные высокотехнологичные централизованные системы с всякими фильтрами могут сотворить, я не знаю. Общался плотно только с промышленными, фильтры к ним стоили что космический корабль, и менялись часто...
    Про пластиковые каналы знакомые вентиляторщики (тоже по промышленной части правда) зело не советовали, типа из-за статики пыль они собирают на порядок круче жестяных.
    Еще надо вроде считать приход-расход, сечение каналов, застойные зоны, чтоб пыль не летала и не свистело ни хрена, и т. д. и т. п, если делать совсем по уму то расчетов изрядно...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все это мы проходили страниц 50 тому назад :)
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну вот вопрос о вентиляции снова ожил, а мне как раз в тему. Вобщем тоже надо что-то решать до утепления, хотя бы пока на бумаге без закупки оборудования. В голове варианты: 1 Вытяжка Вилпой и какой-то естественный приток клапана, микропроветривание или ещё что. 2 Бюджетная ПВУ, типа ВУТ Мини. Но, смущает что в обоих вариантах приток без подорева что по нашей погоде не айс. Поэтому вынашиваю третий вариант: ПВУ с подогревом притока до и после рекуператора или хотя бы после и желательно всё в одном вертикальном ящике. Таких решений для меня: одна установка от Вентса и пару вариантов от финнов. По Вентсу вроде уже спросил в России у всех, дешевле 2100 евро не отдают, переться самому за ней на Украину не вариант. Пробил по Vallox, опять же в России минимум 2400 евро, в финке если брать в рознице и заплатить полную стоимость с НДС в 1500 укладываюсь, но есть ещё вариант взять через их вентиляционщиков, должно быть дешевле. Но тут другая засада -ближайщий дилер далековато. Пока нашёл одну HVAC контору в ближайщем приграничном городке, пытаюсь через них что нибудь сделать, написал письмо на той неделе, но пока молчат, придётся съездить к ним лично, у них вроде и магазин имеется может что в наличии есть.
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Значит, вытяжку санузла и сауны с кухней связали осознанно на схеме?
    тады ой...:close:
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    немного разбавлю его утренним позитивом.
    1. приток в сауну не нужен
    2. вытяжку от камина врезают до приточного вентилятора
    3. ссылку на тему в которой обсуждалась возможность врезки зонта от вытяжки в общую систему я давал
    4. дабы человек не превратился обратно в обезьяну я немного (чуть-чуть) подправил ваш ЭКСПРЕССионизьм. воздуховоды максимально разместил под коньком, там места побольше
    желтый - приток
    зеленый - вытяжка
    красны - вентиляторы
    рисунок не прикрепился
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Да вроде как обязательно нужен.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Приток в сауну можно сделать банально переточной решеткой, со стороны СУ или коридора.
    Сенкс :hello:
    В общем наверное действительно не стоит пытаться совместить все со всем и прокладывать каналы прямо по перекрытию, чтобы использовать теплоизоляцию чердака для труб.
    Несколько вопросов
    1) Диаметр воздуховодов - 125 и 150 на центральную приточную магистраль?
    2) Как впоследствии вкорячить в эту схему рекуператор
    3) Самое что мне не нравится (и в первоначальном собственном варианте тоже) - фронтон, который предполагается использовать для забора воздуха - "парадный" самый видный и к тому же южный.
    Так не хочется его лишними решетками дырявить... Там и так скорее всего будет дырка для вентиляции чердака... хотя. где одна там и две :)
    4) Врезка трубы от камина.
    Правильно ли я понимаю, что при такой схеме каминный вентилятор не нужен?
    Тогда мне не совсем понятно как пойдет воздух. Ведь когда камин не работает, может начаться подсос из помещения на приток. Если же поставить обратный клапан, то естественный поток от камина может его не "передавить".
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А сделайте забор воздуха с чердака рядом с отверстием для вентиляции чердака, вот внешний вид и не нарушится.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну на чердаке как бы не очень-то свежо. Да и объема свежего воздуха там минимум. Кратность обмена не та.
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А что значит НЕ сдать? А для какой цели сейчас полным ходом идёт так называемая ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ?
    И никаких комиссий!
    Просто успей построить до...16-го что-ли года?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Именно, летом это фактически "печка" там даже сейчас, при условии что дом продувается ветрами и нет перекрытия, днем жарковато, а когда все будет утеплено, там градусов 50 будет в жаркий солнечный день :)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы как бы упустили ключевое слово "в финке"
    Мне ничего не известно про дачную амнистию в финке, а вам? :)
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Понял, виноват, исправлюсь...
