1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это делается просто. За отверстием в стене делается короб, одна сторона которого служит для приема воздуха с улицы, другая для пропуска его на чердак, а третья для забора в систему вентиляции. У меня на бывшей работе было сделано так - вентилировались и цеха и офисы.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нечто подобное приходило в голову. :super:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А сам короб по фронтону спускается? Или в пустоте между обшивками?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короб на чердаке с внутренней стороны. :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а на улицу он как попадает? Всё равно же сверлить отверстие для забора воздуха? Что-то не уловлю тут смысл короба :faq:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В обычном случае, это просто вентиляция чердака.
    В моем случае придется сделать дыру побольше, чтобы за ней спряталось 2 канала. Для вентиляции чердака и для забора воздуха
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Бинго! :hndshk:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    250-280
    легко
    на вытяжку (на выброс) поставить инерционную решетку, покрасить в цвет фасада
    нужен, он (каминный вентилятор) толкает воздух до приточного воздуховода, а там его транспортирует вентилятор приточной установки
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня аж в глазах зарябило :)
    В такую схему конечно проще вкорячить рекуператор, но вот количество поворотов, пересечений и т. п. - как то помоему зашкаливает :)
    Я правильно понимаю, что предгалается в данном варианте вытяжку делать через фронтон а не через крышу?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А зачем такой большой? там же протяженность всего метров 5 по прямой, а дальше уже фактически пошла раздача по спальням.
    такс... мы про вытяжку или приток?
    Я так понял что приток через фронтон и решетку, а вытяжку через кровлю и трубу
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    именно.
    в твоей первоначальной схеме потери давления соизмеримые с потерями в моей схеме. у тебя она "типа" красивая, вытянута в линеечку. все ок, зато тарахтеть будет в коридоре
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и вытяжку и приток можно через фронтон. минус решения - на инерционной решетке могут быть сосули (Матвиенко:aga:), плюс - не нужно кровлю дырявить
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на расход в 250 кубов (сортир 100+сауна 25+кухня 60+ кладовка 50) и на дохлую установку СТАР - в самый раз
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну стар то уже под большим вопросом, позволю себе напомнить
    На первом этапе просто вентиляторы с пламя шумогасителями + возможно подогрев.
    А затем вкорячивание рекуператора или выкидывание вентиляторов и замена на ПВУ
    А отводы к комнатам - 125?
    И дроссели надо где ставить?
