1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Подручными.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ставите на плоскую кровлю? я против таких решений. совет для желающих разместить оборудование в неотапливаемом помещении или на улице: заливайте гликоль в контур теплоснабжения, велика вероятность разморозки
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще навскидку, возможно для проходки будет удобно использовать нечто подобное
    http://vents.ua/cat/178/
    опорную пластину удобно прискотчевать к пароизоляции
  4. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Такая хрень уже куплена. Просто увидев как чухонцы используют специальную проходку тоже захотелось приобщиться к цивилизации. В эти выходные отбываем на несколько дней в Финку, там посмотрю.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. если на чердаке размещать, то к стропилам лучше прикрепить ригели в этом месте и на них подвесить ПВУ? Интересная мысль! :super: И правда вибрации должно меньше передаваться.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вести с полей.
    Последние 2 выходных были вялыми и расслабленными :) Так как перенос сроков доставки окон, как то выбил из рабочего настроя.
    Доделал ветровые экраны из крафт бумаги. Ушел ровно 1 рулон, как в аптеке.
    Самый быстрый способ такой.
    - нарезаешь пачку листов нужного размера
    - складываешь, сгибаешь по основным линиям и делаешь надрезы в местах сгибаю
    - вставляешь между фермами и крепишь скобами из ручного степлера.
    В принципе, картон весьма прочный, чтобы справляться со своей ролью.
    Но есть один вопрос, требующий подсказки.
    Из за того, что у меня получился довольно приличный провис подкровельной пленки, даже не смотря на то, что экраны ставил где то на 2 см ниже чем верх стропил, зазора между пленкой и верхней части экрана, для поступления воздуха на чердак (вентиляции чердака) практически нет :(
    Есть желание, просунуть что то, между пленкой и бумагой, чтобы обеспечить нормальное поступление воздуха на чердак.
    Вопрос - что именно? Чтобы было дешево, сердито и главное "под рукой".
    Сначала думал вставить обрезки пластиковых прямоугольных каналов. Но они 50мм по высоте. Многовато.
    Потом подумал о том чтобы для этого использовать широкие кабель каналы :)
    Но мне как то не понравилась цена решения. Хотя на цену только мельком глянул. Может ошибся.
    Какие будут еще идеи?
    Только что пришла в голову такая... разрезать пластиковый вентиляционный канал пополам в продольной плоскости... получим 2 вентиляционных "корытца" которые просто подсунуть между пленкой и картоном
    PS Кстати вот как выглядит вент зазор 25мм. Имхо, для 1 этажа - вполне достаточно
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Крыльцо.
    Как я писал, из за некоторых просчетов, крыльцо получилось весьма низким относительно свеса крыши над ним.
    Добрые люди подкинули кусок 4 метрового швеллера. Пришлось понижать уровень крыльца, срывая грунт и подрезая сваи. Причем так, чтобы оставался зазор на пучение.
    Сосед "изогнувшись позой зю" приварил швеллер, за обещанное немецкое нефильтрованное :)
    В перспективе еще будет дренаж, дабы в этих "ямах" не скапливалась вода. Хотя, учитывая уклон, она там и так не скапливается
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Вентзазор - это вещь! Не пробовали к верхней части подносить легкие фракции всяких веществ? Дым, пух и т. п? Должен быть приличный поток!
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Главная новость.
    Доставили окна
    Из минусов - на 2 стеклопакетах царапины на стеклах. Обещали заменить в течении недели.
    Монтировать буду на анкерные пластины. Возиться с феншуем - лень :)
    Но вот проблема в том, что в указанной товарищами феншуйной лавке, нет в наличии пароизоляционных лент. Вообще никаких :(
    Встает дилема. Отложить монтаж пока не найду ленты. Смонтировать окна и колхозить пароизоляцию как то по другому :faq:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    С чего вдруг? :)
    Высота зазора - маленькая, так что приличного тока из за разницы давлений не будет
    А нагрева воздуха на обшивкой на теневой стороне тоже особо нет.
    я этот зазор рассматриваю скорее не как вентиляционный в прямом смысле, чтобы там тяга была как в аэродинамической трубе, а просто как "зазор на всякий случай". Если за обшивку попадет влага, то она испариться даже при слабом токе воздуха.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Неприятная новость...
    Медитировал тут на свой дверной проем и стал испытывать смутное беспокойство. Беспокойство становилось все сильнее и сильнее.
    Решил замерить проем. Оказалось 910 см в нижней части и 905 в верхней.
    Это при условии, что туда планировалась дверь фенестра, у которой размеры по внешней коробке 890.
    Что меня торкнуло сделать зазоры менее чем по 1см с каждой стороны - так и не понял. Вроде ничего запретного не курил.
    Результат. При помощи стамески, молотка и непечатных выражений, пришлось вытаскивать из сдвоенных стоек гвозди. Чтобы была возможность прострогать края проема, сняв мм по 5-7 с каждой стороны и увеличить зазоры хотя бы см до 1.5 с каждой стороны.
    Семь раз отмерь, один отрежь ;)
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Porcupine, не могли бы вы прокомментировать в чем заключается предназначение и смысл смонтированных вами по стропилам ветровых экранов из крафт-картона? Опыта у меня мало и такую штуку я вижу впервые.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А какая толщина профиля оконного?
    и потом, поток в вентзазоре -это же есть гуд!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На чердаке планируется эковата.
    задача "экрана" двойная
    1) Поддержка утеплителя со стороны стены, вертикальная часть экрана. Ведь там нет обшивки.
    Ничего что удержало бы утеплитель от "вываливания" наружу.
    2) между фермами, через подшивку свесов, осуществляется поступление воздуха на чердак (естественный приток вентиляции чердака). Чтобы этот приток, при каких то условиях не приводил к "выдуванию" утеплителя с поверхности делается небольшой наклонный участок по стропилам. Чтобы воздух из под свесов уходил выше, в сторону конька.
    Профиль Gealan 8000 IQ
    4 камеры, толщину самого профиля не помню, есть чертежи в сети. Толщина стеклопакета 74мм
    Никто не говорит что поток в вент зазоре НЕ гуд :)
    Просто ожидать там реактивной тяги ИМХО не стоит :)
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Бр-р-р...Это только у стеклопакета 74 мм? Что же тогда говорить о профиле!
    Друзья-немцы были в гостях...Один занимался оконным бизнесом, то бишь сам размещал рекламу, сам замерял, сам заказывал, сам вставлял. Так вот он сильно удивлялся нашим пластиковым окнам. Даже у них в Германии профили оконные, с его слов, ну никак не меньше 70 мм, а у нас...порядка 50 мм.
