1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Забейте на конвекцию, вент-зазор работает, в первую очередь, на разнице парциальных давлений. Главное, чтобы вент-конёк снегом не завалило и льдом не обморозило - тут-то самые проблемы и начинаются.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Maxbrovin, так вы про что? про вентиляцию чердака или про стены?
    Вариант супер!
    Надо только прикинуть где взять... лист огромный поликарбоната тащить ради этого как то несподручно.
    Не пилить же его прямо в магазине.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я про вентиляцию;) В стенах конвекция неизбежна, а в пологих крышах её почти нет, но это неважно, т. к. сохнуть утеплителю это не помешает, почти.
  4. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    При монтаже окон не забудьте под подставочник (между ним и рамой) псул подложить, потом защелку силиконом пройти. Крепление на пластины - супер. Выставлять уровни очень удобно !
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Там оно есть. На фото видно :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1400581/
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А чё нет то. Если в Обях и Максидомах имеется поликорбанад, то и запилят как надо. Опыт с фанерками у тебя имеется. :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А я не уверен что они этот пластик пилят. :)
    Да и потом... 4-6мм наверное маловат для "вент зазора"
    А тот что толще денег стоит уже неприличных
    Надо на ПВХ панели глянуть. может оказаться что как раз то что надо
  9. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Мне пилили в Максидоме сотовый поликарбонат.
    Хотя, ценность решения, мне кажется довольно сомнительной - конвекция в нем, ИМХО, очень маленькая, ценник довольно большой, понадобится его порядочно...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    LehaE, ценник негуманный для экспериментов. Основной кандидат, пвх панели. Надо только найти потолще :)
  11. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Может быть, попытаться подобрать профлист с профилем нужной толщины? Интересно, бывает такой низкопрофильный профлист?
  12. LehaE
    LehaE
    LehaE
    В интернетах есть с высотой от 0.8 см.
  13. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Мы на работу как-то обрезки у рекламщиков покупали, а совсем маленькие куски за пиво отдадут, как мне кажется. У них и выбор цветов большой :)
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Друзья о какой конвекции Вы говорите? Вам нужна конвекция внутри поликарбоната или конвекция которая будет подсушивать пирог Вашей кровли? Поликарбонат и тому подобные материалы будут плоскостью прижиматься к Вашей ветрозащите, а конвекция внутри поликарбоната Вам ничего не даст.
    Надеюсь я понятно изложил, или Вы хотите срезать всю плоскость, оставляя одну плоскость с рёбрами, если так то Вы не ищете лёгких путей ИМХО.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нам нужен доступ воздуха на чердак в достаточном количестве :)
    Вот типичная картинка вентиляции чердака. Речь идет именно о нем! А не о каком то пироге кровли. У меня холодный чердак а не мансарда.
    Вопрос с том, что из за провиса подкровельной пленки и ветровых экранов, каналы для поступления воздуха у меня почти перекрыты. Конечно воздух там в любом случае будет просачиваться, но в достаточном ли количестве - не знаю.
    Поэтому и появилась идея использовать "что то" для того, чтобы это "что то" просунуть между ветровым экраном и пленкой и обеспечить возможность лучшего притока воздуха на чердак.
    Сотовый поликарбонат, а вероятнее всего, листы пвх панелей, подойдут для этой цели как нельзя лучше.
