1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 207
Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вон оно чё Михалыч (с) :). Чёто я тормознул, я представил себе пирог мансарды, тады ой.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну вот, зуд в руках утих... появилась дрожь :)
    Взялся за клавиатуру попивая кофе с коньяком цикорий с испанским бренди ;) после трудового дня.
    Отчет по началу установки окон.
    расположение окна в проеме.
    Было выбрано примерно по такой формуле
    "эффективная" толщина стены, то есть без вентзазора и фасада
    12+150+9+45+13=229мм
    делим на 3
    получаем 76
    Толщина профиля 74,
    76-(74/2) =~40мм
    То есть если край рамы находится в 4см от начала стены и в 9см от обшивки, то получается что окно смещено на 2/3 толщины в сторону улицы.
    С внутренней стороны, после окончания внутрянки, до окна будет 11-12см
    Почему не 100мм от наружной стены?
    Честно говоря сугубо из предрассудков :) - учитывая, что внутренней части стены (9+45+12) еще нет, то при смещении 100мм снаружи, вид уж совсем стремный, как будто окно выставлено по внутренней плоскости стены :)
    При помощи лазерника разметил место установки
    Вместо "феншуйных брусков ограничителей"
    Прикрутил "наноинновационные" уголки, найденные в сарае.
    Суть та же - обеспечить ровную вертикальную плоскость и упор для монтажа, чтобы окно тупо не вывалилось :)
    Добрый самаритян поставщик окон, заботливо вложил в комплект поставки пачку монтажных клиньев.
    Но так как клинья были большого размера, явно не рассчитанные на мои зазоры, то пришлось их немного секвестировать, подгоняя под ситуацию
    Секвестирование происходило при помощи ножовки по металлу, быстро и аккуратно
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Подготовка окон.
    Запенил торцы подставочников у всех окон правильной пеной Пеносил Голд Ган :)
    Прилепил ленту, прикрепил пластины "согласно ГОСТ" - по 15см от краев, расстояние между пластинами не более 70см
    Важный момент, который я просек намучившись с установкой первого окна :)
    Пластины лучше сразу изогнуть "буквой зю", придав им удобную форму для последующего монтажа
    Готовое к установке "изделие"
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Четвертую точку лучше выставлять по притвору, а не по упору.)
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Пистолетная монтажная пена для профессионалов?)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Методика установки, пришедшая в голову уже после установки первого окна, которое было "пробным" поэтому я с ним честно провозился почти пол дня :)
    Подготовил проем, выставив уголки в 4 точках, уголки стоят строго по вертикальным линиям, то есть прижав к ним окно, автоматом получаем вертикальную плоскость
    Отмечаю линию, где будет проходить край профиля. Отступаю от нее 2см (в моем случае) и отмечаю линию, где будет край проставочника. Отступаю от нее еще чуть чуть и ставлю монтажные клинья
    Включаю лазерник и при помощи луча и уголка, выравниваю клинья, чтобы у всех верхняя полка была в уровне.
    Аккуратно вставляю окно в проем, стараясь не сдвинуть клинья, относительно уровня.
    Быстренька прихватываю одну верхнюю пластину саморезом, чтобы окно не выпало вовнутрь и начинаю проверять уровни и плоскости.
    С лазером это делать очень удобно. Пускаешь вертикальный луч и замеряшь расстояние от края окна до луча. Если вверху и внизу окна расстояние одинаковое, все стоит ровно.
    Если нет, начинаешь играться с монтажными клиньями.
    Но если ставить окно вместе со стеклом, делать это нефига не удобно, даже на маленьком окне.
    Когда все выравнено, при помощи молотка и подручных средств подгибаю анкерные пластины так чтобы они плотно прилегали к стойками и было удобно крепить.
    Окно стоит
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    За день поставил 4 окна из 8. Причем половину времени разумеется провозился с первым :)
    Дом стал становиться похожим на дом, а не сарай :)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так как бренди стремительно заполняет мозг, просьба расшифровать :)
    Да просто увидел ее в лавке с лентами и вспомнил, что в свое время, в большой ветке с обсуждением всяких пен, ее называли одной из лучших на рынке :) решил взять
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Крепим в 3-х точках, а положение 4-й определяем по приходу оконной рамы к коробке - наверняка.
    Пару раз держал в руках лазерные уровни. Проверка обоих по отвесу, навсегда отбила охоту пользовать и уж тем более покупать их за деньги.)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все равно не понял, ну да ладно :)
    Это смотря какие. Те что по 3-5тр, вполне вероятно. До сих пор как вспомню свой "матрикс" так вздрогну
    А вот то что от 7тр, уже вполне достойные вещицы
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Какой-то хитачи за пару килобаксов и еще что-то, тыщь за 30.)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да вы батенька педант-привереда :)
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Вру - не хитачи, а хилти. Один из первых, правда, без маятника.
    Эт не я - это мегакрутые фирмы - самые кривые объекты.
    Каток на Валдае у Путина - вообще ужас. В ложе президента, на полу, МДФ окрашенный краской, которая при прикосновении остается на руках.)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кстати, как супербюджетное решение можно посмотреть еще в сторону многослойного гофрокартона (у упаковщиков)
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А на столько ли всё критично по зазорам чтобы морочиться? Минимальная высота из расчета "вентиляции" 1/300 площади проекции при длине свесов 22м = 1см. Думаю средняя величина с учетом провисов даже больше
